Утопил N73 не работает камера 3,2МР
krm303
14/05/2008 18:31
перестала работать камера, пробовали менять эффект тот же. Жалко тел новый совсем
voffka
14/05/2008 21:15
стабилизатор камеры менять надо,. и внимательно окислы посмотреть и почистить.
Kopf80
31/05/2008 06:09
Проверь напряжения,если не ошибаюсь,то должно приходить 1,8 вольта которое со стаба питания.Конечно не считая штатных.А лучше отпиши конкретно,что где и как делал?Наличие U и сигналов.
rotfuks
05/06/2008 19:21
смотря где утопил. Если в соленой воде, (в море) или в агрессивной жидкости (мыльной или хлорированной воде, унитазе, в кокаколе) то избавляйся от тела пока оно еще работает. Утопленники долго не живут.
YURA@
07/06/2008 05:59
rotfuks писал:
вот это правильно
ingenegr
07/06/2008 18:09
мультимедийный проц, RAM память, стабилизатор камеры. больше там вроде ничего нет такого(в моем случае был мультимедийный проц и стабилизатор камеры)
