krm303
| перестала работать камера, пробовали менять эффект тот же. Жалко тел новый совсем |
voffka
| стабилизатор камеры менять надо,. и внимательно окислы посмотреть и почистить. |
Kopf80
| Проверь напряжения,если не ошибаюсь,то должно приходить 1,8 вольта которое со стаба питания.Конечно не считая штатных.А лучше отпиши конкретно,что где и как делал?Наличие U и сигналов. |
rotfuks
| смотря где утопил. Если в соленой воде, (в море) или в агрессивной жидкости (мыльной или хлорированной воде, унитазе, в кокаколе) то избавляйся от тела пока оно еще работает. Утопленники долго не живут. |
YURA@
| rotfuks писал: | | смотря где утопил. Если в соленой воде, (в море) или в агрессивной жидкости (мыльной или хлорированной воде, унитазе, в кокаколе) то избавляйся от тела пока оно еще работает. Утопленники долго не живут. | вот это правильно |
ingenegr
| мультимедийный проц, RAM память, стабилизатор камеры. больше там вроде ничего нет такого(в моем случае был мультимедийный проц и стабилизатор камеры) |
