diagnoz
Здравствуйте. телефону всего пол года примерно. данный ТА принесли с неработающей камерой. при запуске камеры, просто черный экран, программные кнопки навигации камеры не реагируют никак. это происходит и с передней и фронтальной камерой. запустил инженерный тест, там так же камера не запускается. сброс настроек не помог естественно. человек в спешке заранее купил две камеры в надежде, что поможет их замена, но увы не помогло. отдавали куда-то на диагностику, там сказали, были небольшие следы влаги на коннекторе камеры, почистили, но результата это не принесло. вскрыл я ТА, просмотрел тщательно всю плату и разъем фронт. камеры, там все идеально. начал осматривать цепь идущую от разъема камеры, и увидел, что снесен один резистор идущий от второго пина разъема. резистор был неаккуратно развернут и висел только на одном пятачке. думал подвину его и все, да вот когда его задели, оторвали второй вывод резистора, то есть паяться не к чему. вот и стала задача в определении его номинала для замены. фото платы прилагаю. схему на него нет. снесенный элемент выделил красным полукругом, и ниже него возможно тоже стоял какой-то резистор.... возможно кто-то сталкивался с таким. спасибо за помощь.
| WP_20170914_002.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
603.61 КБ |
| Просмотрено: |
298 раз(а) |
Роман Гордеев
"человек в спешке заранее купил две камеры" А человек этот перед этим в спешке не перешивал его? Версию ПО в настройках посмотрите и озвучьте?
После чего камера "пропала"? На схему не надейтесь, только ждать, пока здесь в ремонт такой не попадет...С др.моделей разрисовывать цепи камеры смысла нет - там каждый произв-тель свое городит, как-то на кит.планшете задел паяльником малую камеру, перерыл гору на разборе-у всех по-разному реализовано, так и пришлось оригинал с модели ждать... |
diagnoz
| Нет, никто его не шил никогда, тем более хозяйка телефона (она простой пользователь). Я тоже думал прошить его, но после инж. теста отпало желание. пропала "сама по себе", но уверен, после предыдущих мастеров, так как им отдавала и они снесли резистор. и 100 % из-за него и все проблема. версию ПО сообщу позже. |
