Sony Ericsson T290i - вопросы | |||||||||||
| Максим_64 08/06/2008 18:52 |
Привёз деда подарок, который был мною реквизирован. Без книжечки
Посетила мысль использовать в гсм-охранке, раз уж есть
Вопросы: 1. В его аккумуляторах контроллер есть? Подозрительно одну секунду горит нагрузочная лампочка 2,5В, 0,56 А и тухнет разом.... Ответ нужен, чтобы заменить лититий ионный хлам на 14Ah леад-ацЫд с преобразователем на нужное напряжение. 2. Есть ли инженерное меню и как туда попасть? 3. в инете встретилось "о возможности подключения камеры" http://www.helpix.ru/go.cgi/www.mforum.ru/phones/sonyericssont290i.htm?from=helpix Это как? Кто-нибудь видел/пользовался данным аксессуаром? и даже
http://www.helpix.ru/sonyericsson/t290i/ Это для охранки забавая функция, если удасться немного отнести камерёху от телефона. 4. Ткните, пожалуйста, носом в распиновку (и что там надо перемыкать, если надо) для rxd/txd. 5. Можно ли, послав ASCII, произвести дозвон и включить громкую связь? Какой модемный софт/дрова порекомендуете ? Есть ли схема/датащит на контроллер питания или (о, ужос!) на сам телефон? |
| rommy 08/06/2008 19:57 |
Максим_64, ну ты загрузил тут по самые помидоры...
ГСМ-охрана по какой схеме?В основном сименсы цепляют к сигналкам,с ними проще.С сониериком ты помучаешься. 1.Во всех литиевых аккумах внутри есть контроллер-хащита от низкого заряда и перезаряда.Почему лампа тухнет-возможно он не заряжен.Подцепить другую батарею к + и - можно(без средних контактов).Но как ты ЭТО будеш заряжать-хз.Лучше использовать штатный аккум и постоянно подключенную зарядку. 2.Инженерное меню всех слониериксонов-*>*<<*<* 3.Для сименсов и нокий видел отдельную камеру,для SE -даже не слышал про такие. 4. http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/erics_t28.shtml 5....хз,возможно. Схемы как таковой нет(и для ремонта она не нужна абсолютно),есть сервис-мануал. |
| Максим_64 08/06/2008 20:31 |
Уже легче - здОрово! Заряжать я буду внешней зарядкой, возможно просто приносить заряженный аккумулятор, втыкать клеммы (через два диода два акк.), снимать разряженный и уносить его на зарядку.
А я и хочу
Мне надо, чтобы она срабатывала по "сухому контакту" - ИК, "Стекло-5", СМК и дыму (шлейф по типу ИП-212) и дозванивалась в разговорном режиме (в идеале) или по жопорезу. Отложенное и не отложенное срабатывание, шлейфов 5-6 Чтобы можно было послушать объем, если получится, то можно и посмотреть. Телеметрия типа температуры, влажности, состояния АКБ, состояние сети по запросу (думаю, dtmf справится) и аварийно само. rommy, спасибо за ссылку п. 4 - более чем
Я не пойму, кто дуркует - зарядник, два аккумулятора или контроллер питания. Первоначально, вынув из мешка, я посмотрел, лампочка горела. Воткнул в телефон, включился на минимуме индикации зарядки. Подоткнул зарядку, всхрюкнуло и я оставил на ночь. С утра телефон выключенный и не включается. То же самое и со вторым аккумулятором. Тесть говорил, что акки они аккуратно "прикуривали" от внешнего БП, чтобы включить. В общем, смотреть надо, но, имхо, странно, почему отключается тел при воткнутой зарядке и сигнализируя что заряд идет....
Покупать новый акк я не буду, скорее всего. П.С. rommy, можно ли каким либо образом подключить две симки? Я пока не спрашиваю
Вообще, я бы и сам с галимыми телефонами и не связывался - есть нормальные двухсимочные gsm-модули c расширенным температурным диапазоном. Это просто от халявы. ДОБАВЛЕНО 08/06/2008 21:04 Ага, подоткнул к аккумулятору Б5-47, 3,9В. Бодренько ушел в ток 0,1 А. Подержал секунд 20, воткнул в телефон, приткнул зарядник, нажал на он. Написали "Только зарядка, телефон выключен". Погорело секунд 10, погасло, вместе с подсветкой и жки. Спустя секунд пять загорелась подсветка(и клавиш тоже), но жки чёрный и батарейка не нарисована. Пока это писал - погасло всё. Я так полагаю, тел видит зарядник, а заряд не идёт. rommy, а должно ли быть что-нибудь на клеммах акб при её снятии при подоткнутом заряднике? Зарядник сам по себе вольт 5 даёт, думаю сильно не навредил, сняв акб. ![]() |
| rommy 08/06/2008 21:43 |
То есть работа при низких температурах.Можно сделать типа пенопластового бокса.Хотя литий всё одно может вырубаться при таких температурах.
В архиве на фото нарисована перемычка,в исправном телефоне эти две точки должны прозваниватся на 0ом.Если не прозванивается-кинуть перемычку.Возможно,что под этими микросхемами-стёклами окислы.Если есть что-то типа контакт60-попробуй промыть.Также проверь пайку разъёма к плате и чистоту самих контактов-часто контакты просто грязные и окисленные.. Если там есть 0ом(по рисунку),но с родным аккумом и зарядкой не заряжается-будем думать дальше.Также нарыл у себя кусок схемы с цепями заряда.
Можно.Но работать будет только одна симка или же телефон будет сам переключать симки раз в 3 минуты.Одновременной работы не будет.
С блоком питания процесс зарядки и не будет отображатся.Только с аккумом.
Если не ошибаюсь,около 3,5в. |
| Максим_64 08/06/2008 22:03 |
Дело в том, что я становлюсь прямо-таки на глазах ремонтным монстром sony -ericsson!
Системный разъем там отвалился как раз со стороны зарядки, был припаян взад. Теперь нормально - подсветка тухнет, а заряд индицируется. Посмотрю поутру.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2008 22:12 Я уж собрал, блин, когда архивчик (спасибо) скачал. Жалко не разглядел, что написано на среднем стекле, судя по печати это esd-protect для сигнальных пинов системного разъема. Надо б глянуть на STM (судя по логотипу на фотке) датащит, чтобы определиться с уровнями txd/rxd. Но судя по схемам на пиноуте, должно быть 5V-compatible ДОБАВЛЕНО 08/06/2008 22:17
То, что одновременной работы не будет, это ясно. А как он сам переключает симки? Своим софтом или что-то дозаливать надо? И, rommy, мне всегда было интересно, в этих двухсимочных адаптерах китайских есть какие-нибудь мозги? |
| rommy 08/06/2008 22:48 |
http://www.shrak-mobile.com/schem_se.html
Однако.Тут есть полная схема на этот т230. И вобще,полезный сайт с прошивками,схемами и решениями по ремонту.
В 50% случаях как раз и такие поломки встречаются.А брать можно реальную деньгу за ремонт.Так что ты подумай,работы на 15 мин - а баксов 5-6 можно взять за работу.
В меню появляется пункт меню,ничего дозаливать не надо.Или же вручную выключить-включить телефон-это в более ранних версиях адаптера.Насчёт мозгов не в курсе,мне это как то пофигу всегда было. |
| Максим_64 08/06/2008 23:03 |
Качаю
Вот сейчас сижу Г3-118 восстанавливаю после дерьмокусов-золотодобытчиков.
Теоретически, можно, думаю, симки просто переключать по cs или как он там, сигнал, называется внешним контроллером- при неудачном дозвоне подключать другую, ресетить м.б., определение сети и в путь с другим опсосом. Надо попробовать, что думает телефон по этому поводу. ДОБАВЛЕНО 08/06/2008 23:04
Значит, есть там, в адаптере, мОзги в том или ином виде. ДОБАВЛЕНО 08/06/2008 23:06 Классная схема, в нормальном пдф, не слепая |
| Максим_64 09/06/2008 07:42 |
Заряжает. |
