Samsung SGH-X460 прерывается связь | |
| vima 21/11/2008 18:36 |
Всем привет!
Есть такое тело, после падения и купания в небольшой луже на столе. Телефон весь промыл и просушил, видимых повреждений вроде нет, но периодически следующие глюки: когда звонишь на него или с него то сначала связь нормальная, а потом может начать(а может и все нормально быть) прерываться, т.е. с этого телефона абонента слышно нормально, а на другом конце слышны обрывки фраз и связь может вобще разорваться. При втором третьем звонке можно нормально поговорить. А пару раз телефон вобще выдавал сообщение "вставьте сим карту". Посоветуйте с чего начать копать. |
| Bogov 21/11/2008 19:19 |
Удалить варисторы, в первую очередь "микрофонные". Будут проблемы с симкой - будет копать дальше![]() |
| voffka 21/11/2008 19:20 |
поудалять варисторы,. и полностью вычистить окислы,. и пропаять в сильно окисленых местах. |
| Daza 26/02/2009 17:39 |
Привет всем!Чё то не понятное творится с телефоном антенна то есть то пропадает .В чём дело кто поможет?Симки разные ставил ни в какую !Минут пять полная антенна потом пропадает.Помогите |
| rommy 26/02/2009 17:52 |
Если "чё то непонятное"-только нести в мастерскую.
Закрыто. |
