Samsung SGH-X460 прерывается связь
vima
Сообщение #1 От 21/11/2008 18:36 цитата
Всем привет!
Есть такое тело, после падения и купания в небольшой луже на столе. Телефон весь промыл и просушил, видимых повреждений вроде нет, но периодически следующие глюки: когда звонишь на него или с него то сначала связь нормальная, а потом может начать(а может и все нормально быть) прерываться, т.е. с этого телефона абонента слышно нормально, а на другом конце слышны обрывки фраз и связь может вобще разорваться. При втором третьем звонке можно нормально поговорить. А пару раз телефон вобще выдавал сообщение "вставьте сим карту". Посоветуйте с чего начать копать.
Bogov
Сообщение #2 От 21/11/2008 19:19 цитата
Удалить варисторы, в первую очередь "микрофонные". Будут проблемы с симкой - будет копать дальшеулыбка
voffka
Сообщение #3 От 21/11/2008 19:20 цитата
поудалять варисторы,. и полностью вычистить окислы,. и пропаять в сильно окисленых местах.
Daza
Сообщение #4 От 26/02/2009 17:39 цитата
Привет всем!Чё то не понятное творится с телефоном антенна то есть то пропадает .В чём дело кто поможет?Симки разные ставил ни в какую !Минут пять полная антенна потом пропадает.Помогите
rommy
rommy
Сообщение #5 От 26/02/2009 17:52 цитата
Если "чё то непонятное"-только нести в мастерскую.
Закрыто.
