юс
Включаю телефон и поработав несколько секунд , он отключается как-будто села батарея , а потом снова включается и происходит тоже самое???????  |
ingenegr
а без симкарты?в сети регистрится? |
voffka
Шить, шить , и есче раз шить, ... это он так новое ПО для себя клянчит....
Добавлено 04/01/2007 07:24
Кварц часовой 32786Гц меняй . |
agent65
Может в принципе и водичка иметь место, см. возле джойстика квадратненькая микросхемка, есть белый налет или нет  |
юс
прошивка не помогает, в сети регистрируется . ЕЩЁ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?  |
voffka
Поломался..............
Добавлено 05/01/2007 04:39
.. ты кварц поменял ? |
юс
Да кварц менял тоже самое.  |
voffka
с железом что?..
чем шьеш?..
что шьеш?...
... ты хоть дай описание своим действиям.., или так и будеш клянчить : ЕЩЁ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?
пы.сы: если с железом все в порядке, тогда криво шьеш !!!
запомни - начинаеш любую операцию с Моторами - только с полностью
заряженым акумулятором! сливай бэкапы - пригодится..
сохраняешь свой пдс (flashbackup or ramdlr), и льешь чужой фулл (монстр).
как флешбекап откроешь сам все поймешь.. |
voffka
Dimka_pro
Сунь другую батарею  |
voffka
Dimka_pro писал: | Сунь другую батарею  |
... куда сунуть, в МОЗГ ? |
ingenegr
юс, потребляемый ток?аккумулятор в норме? |
Dimka_pro
