Замыкатель
| ASUS ZenFone Live ZB501KL, 2/16 - после падения заменил разбитый модуль, точнее, поставил на панель с модулем от 2/32 майн от своего: теперь перезагружается в спящем режиме, тупит и подсветка стала слабее... Майн и раньше грелся, но теперь, кажется, стал греться посильнее... Настройки помогут справиться с самоперезагрукой или это уже майну трындец после удара? |
| Ну если можно подкинуть старый модуль и там делать вводы,мож и майну трындец. |
Замыкатель
n max, добрый день ... там дисплей в хлам... так у меня все работает, даже позиции на таче соответствуют нужным кнопкам на экране, но вот именно пока сижу - может и несколько часов проработать - только положу, экран погаснет и секунд через 30 отключается и БЕЗ НАЖАТИЯ на кнопку снова запускается, ну, как при нажатии перезагрузки. Включится, постоит, подождет пароль сколько положено и опять перезагружается - и так пока батарея не сдохнет или не выключишь... Вот я и подумал - может, у него где в настройках есть автоперезагрузка при простое определенное время? |
Нет такого-да и зачем это надо.Раз ударник то скорее всего реболлить надо хотя по этому девайсу смысла не вижу.
Посмотреть под микроскопом на предмет трещин в плате и кандёрах,акб можно подкинуть если есть.
Подкл з.у. и глянуть на поведение.Бывает что кнопки или разъём зарядки парят мозг-помыть спиртом тонким слоем |
Замыкатель
n max, провошкался полдня, выяснил, что косяк в шлейфе модуля... До сих пор не врублюсь - на кой такая заморочная конструкция? О, привет Беларуси! Зашел посмотреть время крайнего посещения - увидел ... |
