MOTOROLA E398: ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ. | |||
| юс 03/01/2007 20:45 |
Включаю телефон и поработав несколько секунд , он отключается как-будто села батарея , а потом снова включается и происходит тоже самое??????? ![]() |
| ingenegr 03/01/2007 22:35 |
а без симкарты?в сети регистрится? |
| voffka 04/01/2007 06:08 |
Шить, шить , и есче раз шить, ... это он так новое ПО для себя клянчит....
Добавлено 04/01/2007 07:24 Кварц часовой 32786Гц меняй . |
| agent65 04/01/2007 14:46 |
Может в принципе и водичка иметь место, см. возле джойстика квадратненькая микросхемка, есть белый налет или нет ![]() |
| юс 04/01/2007 16:33 |
прошивка не помогает, в сети регистрируется . ЕЩЁ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ? ![]() |
| voffka 05/01/2007 02:41 |
Поломался..............
Добавлено 05/01/2007 04:39 .. ты кварц поменял ? |
| юс 05/01/2007 19:37 |
Да кварц менял тоже самое. ![]() |
| voffka 06/01/2007 05:10 |
с железом что?..
чем шьеш?.. что шьеш?... ... ты хоть дай описание своим действиям.., или так и будеш клянчить : ЕЩЁ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ? пы.сы: если с железом все в порядке, тогда криво шьеш !!! запомни - начинаеш любую операцию с Моторами - только с полностью заряженым акумулятором! сливай бэкапы - пригодится.. сохраняешь свой пдс (flashbackup or ramdlr), и льешь чужой фулл (монстр). как флешбекап откроешь сам все поймешь.. |
| voffka 08/01/2007 06:16 |
на вот почитай , поучи........
http://motofan.ru/board/index.php?showtopic=27297 |
| Dimka_pro 08/01/2007 14:49 |
Сунь другую батарею ![]() |
| voffka 09/01/2007 02:07 |
... куда сунуть, в МОЗГ ? |
| ingenegr 09/01/2007 13:41 |
юс, потребляемый ток?аккумулятор в норме? |
| Dimka_pro 09/01/2007 16:49 |
Ты его от чего питаешь? |
