vitia
Два телефона Сименс С65 после падения об асфальт не включаются,в одном дисплей иногда загорается и тухнет,в другом вообще нет.
Программка PapuaUtils с замкнутым тестпоинтом пишет неизвестный ID флеш,либо неисправны другие элементы телефона,остальные программы вообще не видят.Куда копать? |
SERGEI70
RUSTEM
| Полностью согласен с SERGEI70 После ударов наверняка поотлетали элементы проца или флеша. |
vitia
vitia
| SERGEI70 писал: | | Пропаяй проц,флеш,епром, |
Прогрел феном с одновременным сильным прижатием,все заработало.Спасибо за помощь! |
ujeen
| прости, а что именно прижимал ? |
vitia
| ujeen писал: | | прости, а что именно прижимал ? |
Вот именно эти три микрухи-проц,флеш,эпром |
Konstantin
| vitia писал: | | Прогрел феном с одновременным сильным прижатием,все заработало.Спасибо за помощь! |
Интересно, обычно, при прогреве феном, даже легкого нажатия на корпус микры достаточно, чтобы шары полезли во все стороны из под корпуса, поэтому зачастую достаточно просто прогреть до расплавления припоя, и при этом никуда не давить ! А в данном случае имело место "сильное прижатие". Что-то здесь не то. Скорее всего недогрел. Жди возврата. |
JIocb
| Могу сказать из опыта просто пропая хватает не надолго. Чаще всего идет обрыв пистонов под процессором да же не обязательно что бы телефон роняли достаточно сильно давить на клавиши. |
kotua
| Я думаю что прогрев помогает не надолго, ведь по идеи пятяк уже оторван, просто прижимаются контакты за счёт других, целых шариков, которые стали немного ниже. Придавит клиент трубу и не докажиш что он ... , ну вобщем ясно. |
Андрю-ХА
| именно пропай с легким пошатыванием или с прижимом ( из личного опыта) ето ТЕМА, и хватает порядком а если вернется то тогда точно придется пятачки смотреть... а просто пропайка не всегда эффект дает |
Alexo
Надо перепаять проц и провода кидать где надо, иначе вернётся.  |
