Sasha073
В последнее время он у меня сам посебе выключался или перезагружался,эту причину я устранил но не на долго.Через почти месяц у него началось тоже самое и в добавок он стал временами не видеть симку и иногда вырубается экран.Попытки разблокировки и перезагрузки в слепую не помогали,токо когда передергнуть батарею тогда все становилось в нормальный режим и так до следующих глюков.
ПОДСКАЖИТЕ,ЧТО МОЖЕТ ЭТО БЫТЬ,КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?
Жалко и выбрость,ему уже 4 года,а свиду как новый.
Буду очень благодарен!!!!!! |
YURA@
как с это исправить разжовано дальше некуда .
экранировка
емкось
калибровки наконец |
voffka
| YURA@, экранировку он уже делал (месяц назад),. остается калибровка. |
YURA@
| voffka из за емкости возли сим конектора такая же бяка происходит |
Sasha073
| YURA@ писал: | | voffka из за емкости возли сим конектора такая же бяка происходит |
Где это находится? |
YURA@
| Внизу конектора сим большая не ошибёшься |
rommy
tamada
| экранировка и остальная ерунда тут не ричем! извинете но вы просмотрели его по процу и флешке нет ли там трещин в компаунде??? а ещё вернее перекатывайте все три микрушки а при снятии с компаунда сразу поймете в чем дело и живые ли там пятаки! самый крайний случай (обычно встречающийся -на проц лепят силикон и прижимают крышкой! иногда помогает не надолго!!) |
voffka
| tamada, мы смотрели его еще полтора месяца назад, и проблема была не в треснувшем компаунде !!! |
YURA@
