Sony Xperia c2305 виснет при включения.
(Sergey)
Сообщение #1 От 20/01/2016 14:29 цитата
Случай такой, Sony Xperia c2305 виснет при включение.даходит до загрузки Sony и замирает.Root прав нет.Отладка по usb отключина.но как включить отладку по usb уже наверно не возможно.дефект был такой,во время обновленние ПО села акб.и телефон завис.нажимаю кнопку вкл. и громкость вниз В меню заходишь пишет нет команды..пробывал шить через программму FlashTool не помогло и программу Sony PC Compan....не может установиться телефон,,типа драйвер.комп его не видет...Кто сталкиволся с такой проблемой подскажите?
Сообщение #2 От 21/01/2016 02:20 цитата
Если при подкл кабеля на выкл телефоне значёк зарядки бегает,то шансы есть его поднять.Если просто показывает батарейку или ничего то ищите нормальный сервис
(Sergey)
Сообщение #3 От 21/01/2016 16:03 цитата
Батарейку то паказывает то нет...Бывает и вкл. с первого раза то са второго и тд.зашёл в рек.нажал кнопку вкл. и громкость вниз.появилося дройд и надпись команды нет.потом нажал на кнопку фото появилось строка команд.очистел кеш...сбросил настройки и перезагрузил пошла загрузка до эксперия и когда волны забегали и всё на этом телефон вис ждал два часа всё на одном месте.Вот так!Как быть?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 16:06
В гугле смотрел что он плохо очень шьётся,толь ко через китайскую прогу.но кагда его видит комп..............а комп его не видит но зарядка то появиться то нет когда подключён к компьютеру,,,попробую китайкой....
ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 16:08
Отпишусь!
sus256
Сообщение #4 От 16/01/2017 19:01 цитата
Привет всем, не стал плодить темы, если у кого есть сервс мануал или схема на этот аппарат , скинте пожалуйста.
Роман Гордеев
Сообщение #5 От 17/01/2017 10:21 цитата
На соньки после 12-го года выпуска практ.невозможно подробную док-ю найти(у меня с2305 лежит с раздавл-й платой-ничего не нашел на неск-х серьезных форумах), мануалы по разборке-тестированию только, ну еще фото плат... В сервисах осущ-ют модульно-блочный ремонт в основном, плату на замену, потихоньку к этому в др.мобилах скатимся, имхо
(Sergey) , будьте готовы несколько раз шить по новой-бывает с этими моделями такое.
sus256
Сообщение #6 От 17/01/2017 20:26 цитата
Роман Гордеев, наверно ты прав.
В моем случае перекатка КП помогла , телефон ударник, не включался, жестко уронили так , что батарея вспухла.
Julik23
Сообщение #7 От 08/05/2019 01:46 цитата
Xperia C2305 зависает на надписе Сони, и снова перезагружается, ноут не видет устройства, прошить тоже не возможно, помогите, может у кого-то была такая проблема
Сообщение #8 От 08/05/2019 13:02 цитата
Julik23 писал:
Топаем в сервис центр
