Два Сименс С65 после падения
vitia
08/10/2005 23:08
Два телефона Сименс С65 после падения об асфальт не включаются,в одном дисплей иногда загорается и тухнет,в другом вообще нет.
Программка PapuaUtils с замкнутым тестпоинтом пишет неизвестный ID флеш,либо неисправны другие элементы телефона,остальные программы вообще не видят.Куда копать?
SERGEI70
08/10/2005 23:41
Пропаяй проц,флеш,епром,
RUSTEM
09/10/2005 14:51
Полностью согласен с SERGEI70 После ударов наверняка поотлетали элементы проца или флеша.
vitia
09/10/2005 15:20
Спасибо,буду пробовать
vitia
10/10/2005 06:14
SERGEI70 писал:
Прогрел феном с одновременным сильным прижатием,все заработало.Спасибо за помощь!
ujeen
11/10/2005 19:11
прости, а что именно прижимал ?
vitia
15/10/2005 08:35
ujeen писал:
Вот именно эти три микрухи-проц,флеш,эпром
Konstantin
15/10/2005 20:34
vitia писал:
Интересно, обычно, при прогреве феном, даже легкого нажатия на корпус микры достаточно, чтобы шары полезли во все стороны из под корпуса, поэтому зачастую достаточно просто прогреть до расплавления припоя, и при этом никуда не давить ! А в данном случае имело место "сильное прижатие". Что-то здесь не то. Скорее всего недогрел. Жди возврата.
JIocb
17/10/2005 19:28
Могу сказать из опыта просто пропая хватает не надолго. Чаще всего идет обрыв пистонов под процессором да же не обязательно что бы телефон роняли достаточно сильно давить на клавиши.
kotua
18/01/2006 11:16
Я думаю что прогрев помогает не надолго, ведь по идеи пятяк уже оторван, просто прижимаются контакты за счёт других, целых шариков, которые стали немного ниже. Придавит клиент трубу и не докажиш что он ... , ну вобщем ясно.
Андрю-ХА
19/01/2006 20:18
именно пропай с легким пошатыванием или с прижимом ( из личного опыта) ето ТЕМА, и хватает порядком а если вернется то тогда точно придется пятачки смотреть... а просто пропайка не всегда эффект дает
Alexo
28/02/2006 00:14
Надо перепаять проц и провода кидать где надо, иначе вернётся. подмигивание
