Motorola V3. При нажатии на любую клавишу включается диктофо | |
| RafKas 21/03/2009 10:46 |
При нажатии на любую клавишу кроме красной включается диктофон. Потом переполняется память диктофона и при нажатии на любую клавишу появляется сообщение об этом.
Похоже, что дело в боковой кнопке записи голоса, вернее не в самой кнопке (ее выпаял), а в ее цепи. Но шлейф от нее уходит под внешний дисплей. Может кто что-нибудь подскажет? |
| Сергей Козырев 21/03/2009 22:28 |
RafKas, А шлейфик из раз"ема вытасковал-зеленочки ,случаем, нет? |
| Speck 31/03/2009 01:49 |
зелёночка должна быть на 90%. При чём где угодно, благо в V3 вода проникает во все щели.
RafKas, смотри все 5 разъёмов шлейфов и плат. Малое стекло можешь отклеить. Если слишком сильно держится, то прогрей его хотя бы градусов до 60-70, легче будет отставать. Только не перегрей, а то дисплей запоришь. |
