При нажатии на любую клавишу кроме красной включается диктофон. Потом переполняется память диктофона и при нажатии на любую клавишу появляется сообщение об этом.
Похоже, что дело в боковой кнопке записи голоса, вернее не в самой кнопке (ее выпаял), а в ее цепи. Но шлейф от нее уходит под внешний дисплей.
Может кто что-нибудь подскажет?
зелёночка должна быть на 90%. При чём где угодно, благо в V3 вода проникает во все щели.
RafKas, смотри все 5 разъёмов шлейфов и плат. Малое стекло можешь отклеить. Если слишком сильно держится, то прогрей его хотя бы градусов до 60-70, легче будет отставать. Только не перегрей, а то дисплей запоришь.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
