ingenegr
| не включается. аккумулятор заряжен, кнопка исправна и тп. по мануалу по разделу траблшутинг отсутствует sleep clk в точке J404 на кварце генерация есть тоесть я так понимаю генератор исправен и часть контроллера тоже. так вот вопрос: микросхемы залиты компаундом если я начну греть феном то они не сползут? под микрухами замыканий/соплей не образуется?есть идея попробовать прогреть микруху D200 или я чтото упустил? в телефонах я весьма слабо разбираюсь поэтому просьба попроще объяснять |
KoreFun
ingenegr,
Греть микрухи под компаундом низя! Повылазят шары со всеми вытекающими. Только если снять, вычитить компаунд и поставить взад..... |
ingenegr
тааак ясно придется чета выдумывать трафарета у мя нет  |
ujeen
| А цеплять с компом пробовал ? Может он по софту лежит у тебя ? |
ingenegr
| ujeen, так там до софта дело не доходит должна быть генерация без нажатия кнопок. седня его погрели градусов до 80 генерация появилась знать микруха оторвна и возможно не одна так что дело считаю выясненым и тему в общемто закрытой ибо паять БГА да еще и приклеенные както не хотца тел как лежал в морге так и там и останется видимо |
rommy
| Можно прогреть с добавлением флюса флешку так чтобы припой под ней плавился.А потом ПРОШИТЬ. |
ingenegr
| rommy, флеха врядли виновата имхо там несколько выводов контроллера питания оторваны |
