ilav
| Может кто подскажет где взять схемку на "контроллер" стоящий в корпусе аккамулятора NOKIA . |
Victor - Mob
| для чего? Если он сгорел - то необходимо менять. |
k19
| ilav писал: | | Может кто подскажет где взять схемку на "контроллер" стоящий в корпусе аккамулятора NOKIA . | нет там никакого контроллера- диод позистор да резистор и всего-то-если позистор заломал-коротни (3310- с металгидридными аккумами) |
ilav
На вопрос для чего - могу сказать: хочу эту платку переделать под зарядку других аккумуляторов, которые и мощнее и входят в корпус NOKIA 3310. По этому нужна схема, чтобы кое-что переделать для хорошей зарядки других аккумуляторов. Только не смейтесь.  |
k19
| ilav писал: | На вопрос для чего - могу сказать: хочу эту платку переделать под зарядку других аккумуляторов, которые и мощнее и входят в корпус NOKIA 3310. По этому нужна схема, чтобы кое-что переделать для хорошей зарядки других аккумуляторов. Только не смейтесь.  | штатный акум намного лучше. но вес однако дает о себе знать. в случае с гидридными аккумами платка, которая вставляется в литий-ионные аккумы никакого влияния на заряд-разряд не оказывает. эта платка ограничивает разрядный ток. но все-таки лучше оставить как есть. Сам же контроллер заряда (как и в принципе во всех телефонах) встроен в сам телефон. (В общем каков запрос-таков ответ- такой-же пространственный и непонятный) ежели что конкретное интересует-спроси- а фонку не калечь! (кстати по поводу схемы- в обменнике была- оттуда качал- схема 3310) |
Гость
| подскажите, надо ли ждать пока сядет литиевый аккумулятор перед его зарядкой? |
k19
| мнения разные- кто-то говорит не надо, кто-то с пеной у рта доказывает что надо. лично я подключаю на зарядку в любой момент- что в машине, что дома- а то и только в машине заряжается- нормально работает. |
Ayrat
| Нет не надо ждать разряда! У литиевых нет "эффекта памяти", поэтому можно заряжать в любой момент, что не употребимо для метелгидридного! |
toliktv
Читать о аккумуляторах здесь:
GSM.zip 29.27 КБ Скачано: 1368 раз(а)
