Sony Ericsson Z550i проблемы с прошивкой | |
| nnom 02/03/2010 00:37 |
Вообщем после "неудачной" прошивки, комп не определяет телефон, только как неизвестное устройство (ну то есть, выдает сообщение по типа это устройство работает не правильно). Через XS++ соотвественно тоже не удаеться подключиться, чтобы сделать бэкап.
Можете что нибудь посоветовать? |
| n max 02/03/2010 12:35 |
какие файлы шил и цель прошивки
попробуй зажать 2+5 вместо с иногда помогает |
| nnom 02/03/2010 14:53 |
телефон очень долго загружался и "тормозил".
в интернете множество faq'ов по прошивке, я делал по этому: _____________________________________________________________ Работа с телефонами CID49 RED Скачиваем Архив с плагином SEFP Скачиваем программу XS++ v.2.2 и выше. Запускаем XS++1.5. Выбираем тип конекта USB, ставим наивысшую (921600) скорость. Жмем "START", зажимаем на нем кнопку "С", держим и подключаем кабель. Далее в поле Configuration отмечаем Flash. В поле Select Firmware выбираем файл .ssw для вашего телефона и вашей прошивки (он лежит в папке с плагином). Выбрали, нажимаем кнопку Flash. Ждём завершения процесса. Отключаем телефон от кабеля. Передергиваем аккумулятор. ! НЕ ВКЛЮЧАЕМ ТЕЛЕФОН ! Далее,запускаем FAR,нажимаем Alt+F1, выбираем SEFP (при запуске плагина, тел должен быть отключен от кабеля) В настройках плагина выбираем "DCU-60", скорость "921600" и нужный Boot Script, жмем "Enter The Matrix". Зажимаем на телефоне кнопку "c" и втыкаем кабель. Через пару секунд видим FS и FLASH. Работаете с FS\Flash,копируете\удаляете\ставите патчи и т.д... После работы в FS делаем ShutDown (поднимаемся на уровень, где видны FLASH и FS и идем еще "выше"; всплывает красное окно, подтверждаем выгрузку лоадера), вытаскиваем кабель, передергиваем аккумулятор. Снова заходим в XS++1.5, отмечаем Flash и копируем в него .bin-файл из папки /REST. Bin файл выбираете для вашего телефона и вашей прошивки. _____________________________________________________________________ вообщем дошел до запуска FAR, дальше какой то ступор, оставил там каммент поподробнее может чтоб написали что к чему, ответа так и не было. на следующий день вот телефон перестал определяться... ps/ 2+5 не помогло. |
| n max 02/03/2010 15:36 |
попробуй setool lite только обязательно установи прошивочные дрова и сохрани gdfs иначе бесплатно телефон не поднимешь в случае ошибки.Я этой прогой ни один год телефоны шил.Если при чтении gdfs будет ошибка то только платным софтом ты сможешь поднять тело |
| nnom 02/03/2010 19:28 |
gdfs есть. прошивочные драйвера установлены, но подключиться то не могу.
я когда в setool lite Identify нажимаю, затем подключаю телефон с зажатым С, винда сначала находит юсб девайс, а патом выскакивает сообщение, что не удается распознать устройство (пишет что неизвестное устройство) и оно работает неправильно... |
| voffka 02/03/2010 22:32 |
попробуй переставить дрова,.. ( дрова с супорта сетула)
| nnom 02/03/2010 23:12 |
эмм, а можно поподробнее куда их и как? |
| voffka 02/03/2010 23:17 |
nnom, удали старые дрова, перегрузи комп, подсунь в сетуле дрова с супорта. |
| nnom 02/03/2010 23:22 |
нет, всмысле какие откуда удалить и эти куда, те что в архиве ты выложил? Объясните пожалуйста поподробнее!? |
| n max 03/03/2010 15:05 |
написал в личку варианты реанимации
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 16:07 скачай прогу se helper там всё популярно описано |
| nnom 03/03/2010 17:38 |
драйвера с саппорт сетула он не устанавливает при обновлении, пишет не удалось найти подходящего и тп.. |
| nnom 03/03/2010 19:28 |
Один раз к сетулу подключиться удалось, выдал такой лог:
ChipID:8040,EMP protocol:0301 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT FLASH CID detected:49 Speed:921600 Flash ID check:897E Flash props sent ok OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35494301391587 CERT:RED FLASH CID:49 COLOR:RED Model:Z550i MAPP CXC article: R6CA009 prgCXC1250583_GENERIC_ML MAPP CXC version: R6CA009 Language Package:RUSSIA CDA article: CDA102577/8 CDA version: R2A Default article: cxc1250506 Default version: R6CA009 Operator: 000-00 USERCODE:9021 RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE Elapsed:5 secs. Объясните что он выдал? |
| Король251 04/03/2010 00:46 |
Выдал тебе что у тя тел CID 49 и GDFS У тя живой прошивай таким же сид и вперёд. |
| nnom 04/03/2010 14:54 |
есть еще вопрос.
файлы кустомизации при финализации телефона после прошивки майн и фс должны же быть в зип архиве, а в самом архиве(!) эти файлы в какие папках должны быть? или просто должны быть запакованы в архив под каким-нибудь названием, типа "z550_finalization" ?? в одной инструкции написано: "Обычно, архивы с кустомизацией уже полностью готовы к записи, так как они уже состоят из папок tpa/preset/custom и файлы находятся в нужной папке. " Вот я и не могу понять. я скачала архив с файлами кустомизации, а там много папок для разых моделей телефонов, для своего нашла, вот теперь мне в какой зип архив его запаковать, чтобы патом выбрать его в сетуле? |
| n max 04/03/2010 17:28 |
winzip подойдёт а сетуле указать путь к зип архиву |
| nnom 09/03/2010 20:38 |
Больше не хочет подключаться к SEtool2lite, теперь вообще постоянно определяет как неизвестное устройство.
Может еще кто нибудь подсказать что сделать\попробовать? |
| n max 10/03/2010 12:30 |
что-бы подсказать процесс востановления не помешало бы узнать последовательность действий до того как тел был убит
если есть бэкап родного гдфс надо попытаться его залить в тел з зажатыми 2+5 или попробывать считать имеющийся в телефоне разными прогами если выскачит ошибка то поеё коду можно прикинуть последовательность действий(почтиав специализированные форумы можно найти ответ на любой вопрос-мне это во многих случаях помогало) |
| nnom 10/03/2010 17:58 |
последовательность этих действий в третьем сообщении. гдфс есть, но ни его залить, ни считать что-то еще с телефона не могу, потому что ни к одной проге он не подключаеться, из за того что определяеться на компе как неизвестное устройство. вот как вверху уже говорилось, один раз к SEtool2lite он подключился и выдал лог. |
| checks 30/05/2010 01:58 |
если неизвестное устройство и с "с" зажатой, и с 2+5, то это уже железо, разберите и почистите контакты под разъемом, прям возле него стоит две стекляхи рядом, одна это эми фильтр, можно моменять перемычками, вторая это свитч, переключает между com-usb, в них бывает кроется проблема с подключением |
| nnom 30/05/2010 22:34 |
checks, спасибо за отзыв.
только телефон уже отдала, но только из чувства интереса к этой загвоздке возьму его, попробую то, что ты написал. |
