Sony Ericsson Z550i проблемы с прошивкой
nnom
Сообщение #1 От 02/03/2010 00:37 цитата
Вообщем после "неудачной" прошивки, комп не определяет телефон, только как неизвестное устройство (ну то есть, выдает сообщение по типа это устройство работает не правильно). Через XS++ соотвественно тоже не удаеться подключиться, чтобы сделать бэкап.
Можете что нибудь посоветовать?
Сообщение #2 От 02/03/2010 12:35 цитата
какие файлы шил и цель прошивки
попробуй зажать 2+5 вместо с иногда помогает
nnom
Сообщение #3 От 02/03/2010 14:53 цитата
телефон очень долго загружался и "тормозил".
в интернете множество faq'ов по прошивке, я делал по этому:
_____________________________________________________________
Работа с телефонами CID49 RED
Скачиваем Архив с плагином SEFP
Скачиваем программу XS++ v.2.2 и выше.
Запускаем XS++1.5. Выбираем тип конекта USB, ставим наивысшую (921600) скорость.
Жмем "START", зажимаем на нем кнопку "С", держим и подключаем кабель.
Далее в поле Configuration отмечаем Flash. В поле Select Firmware выбираем файл .ssw для вашего телефона и вашей прошивки (он лежит в папке с плагином). Выбрали, нажимаем кнопку Flash. Ждём завершения процесса. Отключаем телефон от кабеля. Передергиваем аккумулятор. ! НЕ ВКЛЮЧАЕМ ТЕЛЕФОН !
Далее,запускаем FAR,нажимаем Alt+F1, выбираем SEFP (при запуске плагина, тел должен быть отключен от кабеля)
В настройках плагина выбираем "DCU-60", скорость "921600" и нужный Boot Script, жмем "Enter The Matrix".
Зажимаем на телефоне кнопку "c" и втыкаем кабель. Через пару секунд видим FS и FLASH.
Работаете с FS\Flash,копируете\удаляете\ставите патчи и т.д...
После работы в FS делаем ShutDown (поднимаемся на уровень, где видны FLASH и FS и идем еще "выше"; всплывает красное окно, подтверждаем выгрузку лоадера), вытаскиваем кабель, передергиваем аккумулятор.
Снова заходим в XS++1.5, отмечаем Flash и копируем в него .bin-файл из папки /REST. Bin файл выбираете для вашего телефона и вашей прошивки.
_____________________________________________________________________
вообщем дошел до запуска FAR, дальше какой то ступор, оставил там каммент поподробнее может чтоб написали что к чему, ответа так и не было.
на следующий день вот телефон перестал определяться...
ps/ 2+5 не помогло.
Сообщение #4 От 02/03/2010 15:36 цитата
попробуй setool lite только обязательно установи прошивочные дрова и сохрани gdfs иначе бесплатно телефон не поднимешь в случае ошибки.Я этой прогой ни один год телефоны шил.Если при чтении gdfs будет ошибка то только платным софтом ты сможешь поднять тело
nnom
Сообщение #5 От 02/03/2010 19:28 цитата
gdfs есть. прошивочные драйвера установлены, но подключиться то не могу.
я когда в setool lite Identify нажимаю, затем подключаю телефон с зажатым С, винда сначала находит юсб девайс, а патом выскакивает сообщение, что не удается распознать устройство (пишет что неизвестное устройство) и оно работает неправильно...
voffka
Сообщение #6 От 02/03/2010 22:32 цитата
попробуй переставить дрова,.. ( дрова с супорта сетула)
Чудной
  z550_usb_signed_drivers.rar  131.38 КБ  Скачано: 525 раз(а)
nnom
Сообщение #7 От 02/03/2010 23:12 цитата
эмм, а можно поподробнее куда их и как?
voffka
Сообщение #8 От 02/03/2010 23:17 цитата
nnom, удали старые дрова, перегрузи комп, подсунь в сетуле дрова с супорта.
nnom
Сообщение #9 От 02/03/2010 23:22 цитата
нет, всмысле какие откуда удалить и эти куда, те что в архиве ты выложил? Объясните пожалуйста поподробнее!?
Сообщение #10 От 03/03/2010 15:05 цитата
написал в личку варианты реанимации
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 16:07
скачай прогу se helper там всё популярно описано
nnom
Сообщение #11 От 03/03/2010 17:38 цитата
драйвера с саппорт сетула он не устанавливает при обновлении, пишет не удалось найти подходящего и тп..
nnom
Сообщение #12 От 03/03/2010 19:28 цитата
Один раз к сетулу подключиться удалось, выдал такой лог:
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35494301391587 CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
Model:Z550i
MAPP CXC article: R6CA009 prgCXC1250583_GENERIC_ML
MAPP CXC version: R6CA009
Language Package:RUSSIA
CDA article: CDA102577/8
CDA version: R2A
Default article: cxc1250506
Default version: R6CA009
Operator: 000-00
USERCODE:9021
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed:5 secs.
Объясните что он выдал?
Король251
Король251
Сообщение #13 От 04/03/2010 00:46 цитата
Выдал тебе что у тя тел CID 49 и GDFS У тя живой прошивай таким же сид и вперёд.
nnom
Сообщение #14 От 04/03/2010 14:54 цитата
есть еще вопрос.
файлы кустомизации при финализации телефона после прошивки майн и фс должны же быть в зип архиве, а в самом архиве(!) эти файлы в какие папках должны быть? или просто должны быть запакованы в архив под каким-нибудь названием, типа "z550_finalization" ??
в одной инструкции написано:
"Обычно, архивы с кустомизацией уже полностью готовы к записи, так как они уже состоят из папок tpa/preset/custom и файлы находятся в нужной папке. "
Вот я и не могу понять.
я скачала архив с файлами кустомизации, а там много папок для разых моделей телефонов, для своего нашла, вот теперь мне в какой зип архив его запаковать, чтобы патом выбрать его в сетуле?
Сообщение #15 От 04/03/2010 17:28 цитата
winzip подойдёт а сетуле указать путь к зип архиву
nnom
Сообщение #16 От 09/03/2010 20:38 цитата
Больше не хочет подключаться к SEtool2lite, теперь вообще постоянно определяет как неизвестное устройство.
Может еще кто нибудь подсказать что сделать\попробовать?
Сообщение #17 От 10/03/2010 12:30 цитата
что-бы подсказать процесс востановления не помешало бы узнать последовательность действий до того как тел был убит
если есть бэкап родного гдфс надо попытаться его залить в тел з зажатыми 2+5 или попробывать считать имеющийся в телефоне
разными прогами если выскачит ошибка то поеё коду можно прикинуть последовательность действий(почтиав специализированные форумы можно найти ответ на любой вопрос-мне это во многих случаях помогало)
nnom
Сообщение #18 От 10/03/2010 17:58 цитата
последовательность этих действий в третьем сообщении. гдфс есть, но ни его залить, ни считать что-то еще с телефона не могу, потому что ни к одной проге он не подключаеться, из за того что определяеться на компе как неизвестное устройство. вот как вверху уже говорилось, один раз к SEtool2lite он подключился и выдал лог.
checks
Сообщение #19 От 30/05/2010 01:58 цитата
если неизвестное устройство и с "с" зажатой, и с 2+5, то это уже железо, разберите и почистите контакты под разъемом, прям возле него стоит две стекляхи рядом, одна это эми фильтр, можно моменять перемычками, вторая это свитч, переключает между com-usb, в них бывает кроется проблема с подключением
nnom
Сообщение #20 От 30/05/2010 22:34 цитата
checks, спасибо за отзыв.
только телефон уже отдала, но только из чувства интереса к этой загвоздке возьму его, попробую то, что ты написал.
