NOKIA 6233 . После не удачной прошивки | |||||||||
| STING 27/04/2010 23:38 |
Привет всем У меня проблема с NOKIA 6233 что бы всем было понятно в чем она заключается я изложу в подробности После завершения приема файла через блютуз телефон стал глючить ( вместе с файлом был вирус мне об этом стало известно позже ) т.е при перелистывание справочника или каких либо приложении очень медленно с этим справлялся А после открытия флэшки оказалась что в ней нет ни одного файла все были удалены из за вируса Даже после снятие флэшки ,тело по прежнему глючил И я решил что произошел сбой програмного обеспечение телефона И прошил его с помощью UFS И вместо того что бы тело ожил , он вообще перестал включаться Я подумал а вдруг прошива попалась такой Повторно прошил, аппарат ожил Но при установки сим карты , телефон просил ввести код, перепробовал 1000000 комбинации , не прошло После я догодался что это похоже на SP-LOCK К каму не подходил все говорят что снятие SP-LOCK не законо а значит тело ТРУП А один "товарищь" подсказал в UFS есть кнопка SX-4B жмакни её и все станет на место Ну я и послушал его доброго совета Как тело было залочено SP-LOCK так и есть Но в добовок произошел слет IMEL с заводского на 12345589-? Теперь тело точно ТРУП И сертификат нарушен и полностью ПО УБИТО Опять по совету я сделал понижение ПО с версии 05.06 на 05.43 И это не помогло Теперь я решил телефон прошить JAF Ребята подскажите пожалуйста поможет ли это или надо фениксом прошить в мертвом режиме ? И можно ли востоновить имел и сертификаты без расчета АСК и RPL |
| voffka 28/04/2010 02:10 |
STING, SX4 в UFS - "бета-тест", и никогда должным образом не работало, и врядли будет работать.
IMEI -12345589-?, - теперь только RPL, и JAF не поможет. если перед прошивкой делал бекапы - есть надежды восстановить, если бэкапа NPC нету то только заказывать RPL .... (по ходу, жмем педали не зная как оно работает..) |
| checks 30/05/2010 01:39 |
ищите бекап, уфс npc сохраняет перед sx4b, иищите файл имей телефона.bin или что нибудь в этом роде, пролейте его кнопкой wr crt, и несите тому у кого мх кей есть, править сертификаты надо будет, сим локи и sd будут битые, уфс вам не поможет его до конца поднять. |
| STING 07/06/2010 09:00 |
Подскажите пожалуйста можно ли USB шнур для NOKIA 6233 переделать под СОМ ( что бы с помощью проги DSS можно было считать ASK )
Заранее спасибо !!! |
| STING 26/06/2010 07:43 |
Считал сертификаты с NOKIA 6233 с помощью UFS В его меню есть клавиша считать сертификат , путь сохранение файла указал на рабочий стол и на столе после считывание появились три фаила Один из которых _0306201023145.ask Скажите пожалуйста можно ли его отправить на сервер для расчета RPL Или надо что бы аск обязательно был считан прогой DSS ? |
| n max 26/06/2010 22:10 |
попробуй и той и той считать помоему разницы нет,тем более дсс бесплатна
дсс помоему через уфс читает при наличии драйвера уфс в системе |
| STING 30/06/2010 20:13 |
Ребята помогите пожалуйста разобраться с заказом RPL файла И как правильно его влить в NOKIA 6233 ( в подробностях)
| n max 01/07/2010 13:36 |
я ж тебе в л.с написал и на сайте ихнем вся инфа есть |
| STING 15/07/2010 20:56 |
Скажите пожалуйста как с помощью UFS можно поднять версию прошивки на NOKIA 6233 с 0543 на более высокую ? |
| voffka 15/07/2010 22:23 |
STING, качаешь последнюю версию прошивки.
распаковываешь архив. в полях на вкладке ВВ5 выбираешь - mcu - файл прошивки ppm_e - языковый пакет image_e - контент выставляешь все поля в UI-Setting и жмешь START . ВСЕ !!!, |
| STING 15/07/2010 22:48 |
Спасибо счас попробую |
| STING 20/07/2010 22:29 |
Сделал все так как вы сказали и в полях на вкладке ВВ5 выбрал
mcu - файл прошивки ppm_e - языковый пакет image_e - контент выставил все поля в UI-Setting и нажал на START . Но прога матюкается Не найден указанный фаил Это случилось после того когда я сделал понижения ПО телефона и с тех пор программа на BB5 ругается Эксперементом взал установил версию прошивки RM--146 NOKIA 5300 ( b ) ( это там где выбор продукта в ручную ) и нажал на старт Прошивка прошла удачно а когда отключил тело от UFS и снова подключил , нажал на инфо , в меню проги UFS появилось инфа что это тело версии 05 60 То есть высшей чем было ( это тот NOKIA 6233 у которого битые серт и имэй ) |
| STING 15/08/2010 18:19 |
Скажите пожалуйста может ли MX-KEY работать с интерфейсом UFS-- BOX Если да то может ли этот донглон влить RPL в мой NOKIA 6233 Или только джафом ??? |
| voffka 15/08/2010 18:45 |
MX Key - http://mxkey.ru/
Поддерживаемые интерфейсы: UFS2 (от Sarasoft) JAF (от Odeon) MTBOX (от Griffin Team (только DCT4)) USB (функции DCT4/BB5 FBUS/CCS) Serial/COM Port (функции DCT4/BB5 FBUS/CCS) |
| STING 15/08/2010 19:40 |
Спасибо за http://mxkey.ru/
Из прочитаного ( от сюда http://mxkey.ru/ ) я понял что RPL с помощью MX Key влить нельзя ( может я ошибся ? ) |
| n max 15/08/2010 20:53 |
Создание резервной копии зоны IMEI-там написано значит должен вливать назад уфс с хвк точно заливает
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 21:55 http://www.gsmforum.su/showthread.php?t=30069 тут написано,что дсс вливает так,что не парься |
| STING 15/08/2010 21:35 |
Дело в том что я сделал ( по своей глупости ) стирание всей платформы ВВ5 с ХВК Теперь все что у меня хранилось о NOKIA 6233 ни чего не осталось ![]() |
| n max 15/08/2010 21:44 |
ну так прошиваешь,льёшь п.м. сдругого тела разблокируешь должен вкл и попросить код-льёшь рпл и радуешься |
| STING 15/08/2010 21:52 |
Я даже не знаю как и поступить На одном сервере я вычитал что влить рм с другого тело нельзя Так как в пм хранятся биты настроек и данные о имэй того тела , если влить чужой пм то тело помрёт А в некоторых читал что пм можно влить в ремонтное тело с другого телефона но без 308 поля Странно как то
n max ну дапустим я влил пм с другого тело но рпл влить надо опять таки JAF Или в вами предложенном варианте прогой DSS можно ? Хотя прога DSS не востанавливает имэй |
| voffka 15/08/2010 23:11 |
STING, это так, на будущее - http://forums.phone-tools.cn/showthread.php/28849-Information-about-JAF-and-why-it-has-stopped
Full PM без SX4 ты никогда не вольешь. в ВВ5 блоки 1 и 309 только авторизация через сервер, или в обход но с соответствующим оборудованием. а теперь ближе к делу - раз ты спрашиваешь про мх-кей, я догадываюсь что он у тебя есть, и ты должен был видеть это !!! - (см. скрин) а здесь внимательно пересмотри информацию, много вопросов отпадет -PIC. 2 Collection Tutorial Mxkey |
| STING 16/08/2010 17:28 |
Сказать честно у меня нет пока мх-кей Я хочу найти простой вариант вливания рпл без авторизации на серваке Так как для меня это очень сложно Я вычитал ( опять таки на самом сервере ) что авторизацию не надо проходить если есть джаф бокс Но я преобрел уфс Теперь не знаю как лучше сделать ( повторюсь ещё раз ) что бы без всяких кредитов и авторизации Спасибо вам за инфу буду разбираться |
| n max 16/08/2010 20:28 |
в хвк есть тоже такая штука sx4 правда не пробовал её в работе |
| STING 16/08/2010 20:37 |
Мне говорили ранее что SX-4 должным образом в хвк не работла и не работает Из за чего же я и убил тело После первой прошивки тело было залочено SP--LOCK ( правда я не понял из за чего , то ли хвк клон то ли сам что то не то сделал )
И я ( по совету) нажал на SX-4 что бы снять SP--LOCK ( тогда я не знал назначения SX-4 ) и имэй слетел ![]() |
| n max 16/08/2010 21:24 |
зайди на суппорт и обнови хвк сразу увидишь клон или нет если сюита 2.10 поставилась то врят-ли клон
второй вариант перед прошивкой надо сливать с тела инфу по максимуму тем более с нокий п.м.и рпл |
| STING 16/08/2010 21:34 |
А если клон можно ли его после этого вернуть в первоначальное состояния ? При обновлении , надо опять авторизоваться на сервере или просто нажать обновить и он сам обновиться без моего вмешательство ? |
| n max 17/08/2010 01:07 |
при установке сюиты новой версии тебе педложит прога обновить нвк в процессе обновления или напишет,что клон или хвк помрёт уфс ничего плохого не сделается,а хвк можно отдельно купить.Скачай hwk support suite setup 2.10 и попробуй. |
| STING 17/08/2010 18:56 |
Спасибо буду пробовать !!! |
| Nuriddin 18/08/2010 09:03 |
Флуд на 2 страницы.Без логов и без оборудование врядли вы поднимите тел.Отнесите СЦ или читайте поиск!!! Все уже давно разжевано. |
| STING 23/08/2010 20:50 |
Ребята подскажите пожалуйста , если на ПК установить UFS а точнее только драйвера к нему и в место его программ для прошивки нокии , самсунгов ... установить JAF софт Можно ли использовать бокс от UFS а софт от джафа ??? Только что скачал джафа JAF v1.98.62 и попробовал открыть прогу , подключил к боксу тело NOKIA 6233 а JAF не хочет телефон видит Может я что то не то делаю ???? Ну вот к примеру программа DSS почему то работает с боксам уфс а вот джаф не хочет |
| n max 23/08/2010 22:41 |
jaf-под свой бокс заточена мх-кей с уфсой работает нормально даже отломанная |
| STING 23/08/2010 23:05 |
А с помощью мх-кей можно ли влить рпл в NOKIA 6233 с учетом того что будет использоваться софт с уфс для ВВ5 ? |
| voffka 23/08/2010 23:09 |
можно, но с глюками решения не будет.
можно. в этом случае уфс используется как интерфейс. цепляй по ф-басу, отломанный джаф капризно работает в "дед усби"... а тем более с такими трубами как 6233, 6280, N73....... |
| STING 23/08/2010 23:22 |
И как же теперь быть ? Я уже пытался скачать несколько версии JAF и пока не нашел та которая бы работала с боксам UFS Кстати извенити что не указал лог телефона Просто у меня слетел с ПК UFS и счас установил только драйвер на ПК Не хочу устанавливать программы для него Постораюсь найти JAF подходящий |
| voffka 23/08/2010 23:32 |
STING, до тебя явно что то не доходит,..
пройдись по гуглю и почитай что такое "ф-бас" и "дед усби"
сколько б ты их не скачал - ВСЕ ВЕРСИИ JAF РАБОТАЮТ С UFS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| STING 26/08/2010 21:55 |
Всеровно не хочет софт джафа работать с уфс JAF не хочет переходить в F-BUS , стоит только на юсб и не работает с боксам уфс Подскажите пожалуйста может есть какой то другой софт за место джафа с которым можно влить рпл в телефон и который работает с UFS--BOX ??? |
| n max 29/08/2010 19:17 |
ищи mxkey отломанный или донгл купи проверил у себя dss через уфс считывает аск скачай последнюю версию сюиты хвк и установи там драйвера для уфса последние |
| STING 29/08/2010 19:41 |
Я уже считал аск с помощью DSS используя бокс уфс
А что мне это даст ? Если я вас правильно понял то влить рпл с помощью интерфейса MX-KEY так ? |
| STING 06/02/2011 15:19 |
Привет всем !!!
Ребята обновил HWK на версию HWK_Support_Suite_Setup_v02[1].10.000 в надежде того что с помощью этой сюиты можно будет влить RPL в тело , но в платформе ВВ5 нет токого окна для RPL файла Но есть другое окно для ENO
Скажите пожалуйста преднозначение этого окна и есть ли какая нибудь версия сюиты , что бы было окно для RPL ? MCU PPM CNT SD ENO Вот лог MCU SW : V 05.60 14-09-07 RM-145 (c) Nokia PPM SW : V 05.60 14-09-07 RM123_145_- (c) Nokia E Product : Nokia 6233 Prd.Code: 0528589 Bpr.Code: 0528588 Prod.Sn : CAM193532 HW Vers : 2014 EM RETU : 32 EM TAHVO: 53 RFIC Ver: 17211721 DSP Vers: pb05wk46v50 LCD Type: SEIKO IMEI : 123456-10-654321-? SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63 SL Conf : FFF-FF-FFFFFFFFFFF SL Prof : FFFFFFFFFFFFFFFF SL Count: 00 01 BLK1= L1: CLOS Provider: Not Found |
| koctjntin 06/02/2011 20:25 |
STING, НЕТ.
Ищи NPCC свой. |
