STING
Привет всем У меня проблема с NOKIA 6233 что бы всем было понятно в чем она заключается я изложу в подробности После завершения приема файла через блютуз телефон стал глючить ( вместе с файлом был вирус мне об этом стало известно позже ) т.е при перелистывание справочника или каких либо приложении очень медленно с этим справлялся А после открытия флэшки оказалась что в ней нет ни одного файла все были удалены из за вируса Даже после снятие флэшки ,тело по прежнему глючил И я решил что произошел сбой програмного обеспечение телефона И прошил его с помощью UFS И вместо того что бы тело ожил , он вообще перестал включаться Я подумал а вдруг прошива попалась такой Повторно прошил, аппарат ожил Но при установки сим карты , телефон просил ввести код, перепробовал 1000000 комбинации , не прошло После я догодался что это похоже на SP-LOCK К каму не подходил все говорят что снятие SP-LOCK не законо а значит тело ТРУП А один "товарищь" подсказал в UFS есть кнопка SX-4B жмакни её и все станет на место Ну я и послушал его доброго совета Как тело было залочено SP-LOCK так и есть Но в добовок произошел слет IMEL с заводского на 12345589-? Теперь тело точно ТРУП И сертификат нарушен и полностью ПО УБИТО Опять по совету я сделал понижение ПО с версии 05.06 на 05.43 И это не помогло Теперь я решил телефон прошить JAF Ребята подскажите пожалуйста поможет ли это или надо фениксом прошить в мертвом режиме ? И можно ли востоновить имел и сертификаты без расчета АСК и RPL |
voffka
STING, SX4 в UFS - "бета-тест", и никогда должным образом не работало, и врядли будет работать.
IMEI -12345589-?, - теперь только RPL, и JAF не поможет.
если перед прошивкой делал бекапы - есть надежды восстановить, если бэкапа NPC нету то только заказывать RPL ....
(по ходу, жмем педали не зная как оно работает..) |
checks
| ищите бекап, уфс npc сохраняет перед sx4b, иищите файл имей телефона.bin или что нибудь в этом роде, пролейте его кнопкой wr crt, и несите тому у кого мх кей есть, править сертификаты надо будет, сим локи и sd будут битые, уфс вам не поможет его до конца поднять. |
STING
Подскажите пожалуйста можно ли USB шнур для NOKIA 6233 переделать под СОМ ( что бы с помощью проги DSS можно было считать ASK )
Заранее спасибо !!! |
STING
| Считал сертификаты с NOKIA 6233 с помощью UFS В его меню есть клавиша считать сертификат , путь сохранение файла указал на рабочий стол и на столе после считывание появились три фаила Один из которых _0306201023145.ask Скажите пожалуйста можно ли его отправить на сервер для расчета RPL Или надо что бы аск обязательно был считан прогой DSS ? |
попробуй и той и той считать помоему разницы нет,тем более дсс бесплатна
дсс помоему через уфс читает при наличии драйвера уфс в системе |
STING
Ребята помогите пожалуйста разобраться с заказом RPL файла И как правильно его влить в NOKIA 6233 ( в подробностях)
| я ж тебе в л.с написал и на сайте ихнем вся инфа есть |
STING
| Скажите пожалуйста как с помощью UFS можно поднять версию прошивки на NOKIA 6233 с 0543 на более высокую ? |
voffka
STING, качаешь последнюю версию прошивки.
распаковываешь архив.
в полях на вкладке ВВ5 выбираешь -
mcu - файл прошивки
ppm_e - языковый пакет
image_e - контент
выставляешь все поля в UI-Setting и жмешь START .
ВСЕ !!!, |
STING
STING
Сделал все так как вы сказали и в полях на вкладке ВВ5 выбрал
mcu - файл прошивки
image_e - контент
выставил все поля в UI-Setting и нажал на START .
Но прога матюкается Не найден указанный фаил Это случилось после того когда я сделал понижения ПО телефона и с тех пор программа на BB5 ругается Эксперементом взал установил версию прошивки RM--146 NOKIA 5300 ( b ) ( это там где выбор продукта в ручную ) и нажал на старт Прошивка прошла удачно а когда отключил тело от UFS и снова подключил , нажал на инфо , в меню проги UFS появилось инфа что это тело версии 05 60 То есть высшей чем было ( это тот NOKIA 6233 у которого битые серт и имэй ) |
STING
| Скажите пожалуйста может ли MX-KEY работать с интерфейсом UFS-- BOX Если да то может ли этот донглон влить RPL в мой NOKIA 6233 Или только джафом ??? |
voffka
MX Key - http://mxkey.ru/
Поддерживаемые интерфейсы:
UFS2 (от Sarasoft)
JAF (от Odeon)
MTBOX (от Griffin Team (только DCT4))
USB (функции DCT4/BB5 FBUS/CCS)
Serial/COM Port (функции DCT4/BB5 FBUS/CCS) |
STING
STING
Дело в том что я сделал ( по своей глупости ) стирание всей платформы ВВ5 с ХВК Теперь все что у меня хранилось о NOKIA 6233 ни чего не осталось  |
| ну так прошиваешь,льёшь п.м. сдругого тела разблокируешь должен вкл и попросить код-льёшь рпл и радуешься |
STING
Я даже не знаю как и поступить На одном сервере я вычитал что влить рм с другого тело нельзя Так как в пм хранятся биты настроек и данные о имэй того тела , если влить чужой пм то тело помрёт А в некоторых читал что пм можно влить в ремонтное тело с другого телефона но без 308 поля Странно как то
n max ну дапустим я влил пм с другого тело но рпл влить надо опять таки JAF Или в вами предложенном варианте прогой DSS можно ? Хотя прога DSS не востанавливает имэй |
voffka
