Короткое замыкание Nokia 6300 | |
| wait30 27/08/2010 07:47 |
Проблемма такова. на плате между выводом плюс и минус микрофона коротыш звонится по обеим цепям что посоветуете.как подключить микрофон чтобы работал? |
| voffka 27/08/2010 08:00 |
проводками. |
| wait30 27/08/2010 08:01 |
Проводками понятно но от чего цепляться?Ведь замыкание не пропадет |
| 100gramm 27/08/2010 08:11 |
сними дроссель двойной и проверь на замыкание, до него или после. Если до - тогда проводками, можно без дросселя, а сразу на его выход. Если после - копай так же до стекляшки, попробуй ее заменить, на крайняк ее перемычками с сопротивлениями. |
| wait30 27/08/2010 09:03 |
Дроссель снял.все равно мкнет. так по схеме еще параллельно уходят на ретушку,как проверить? |
| Колпак 27/08/2010 09:42 |
отпаяй RETU, проверь цепь микрофона на КЗ, если исчезнет меняй RETU, часто дохнут
до тебя или ты часом ее не грели феном? |
| wait30 27/08/2010 12:30 |
феном вообще не прикасался |
| wait30 30/08/2010 06:53 |
Все всем спасибо ,поменял RETU все в норме тему можно закрывать |
