wait30
| Проблемма такова. на плате между выводом плюс и минус микрофона коротыш звонится по обеим цепям что посоветуете.как подключить микрофон чтобы работал? |
voffka
wait30
| Проводками понятно но от чего цепляться?Ведь замыкание не пропадет |
100gramm
| сними дроссель двойной и проверь на замыкание, до него или после. Если до - тогда проводками, можно без дросселя, а сразу на его выход. Если после - копай так же до стекляшки, попробуй ее заменить, на крайняк ее перемычками с сопротивлениями. |
wait30
| Дроссель снял.все равно мкнет. так по схеме еще параллельно уходят на ретушку,как проверить? |
Колпак
отпаяй RETU, проверь цепь микрофона на КЗ, если исчезнет меняй RETU, часто дохнут
до тебя или ты часом ее не грели феном? |
wait30
| феном вообще не прикасался |
wait30
| Все всем спасибо ,поменял RETU все в норме тему можно закрывать |
