Samsung J600E шлейф | |||
| АВАС 23/09/2010 15:06 |
Образовался такой ТЛФ не работал джойстик, решил сделать себе купил (по цене) оригинал шлейф поменял, но перестал светиться дисплей и сенсорные кнопки. Расстроился, но пока в мусорку не кинул, слышал что из-за этих сенсоров его и чинить не стали. В чём трабла? ![]() |
| voffka 23/09/2010 17:52 |
АВАС, как бы тебе правильно (на пальцах) обьяснить ?..
.....начнем сначала - телефон до смены шлейфа показывал ? оригинал еще говорит о качестве шлейфа, за десяток лет сталкивался со многим, бывает и на оригах надо пропаивать конектор,.. сенсоры лечатся легко, там на шлейфе стоит микруха, она на смекну и сенсор заработал, но прежде чем ее поменять - надо полностью быть уверенным в ее поломке., если одна клавиша зажата то вся цепь клавы не будет работать,.. в микроскоп посмотри трещины на компаунде во круг проца, если есть то нужно реболить, (без навыков лезть не советую) проще в стол закинуть..... |
| Сергей Козырев 23/09/2010 18:46 |
Ну и где в данном теле "джойстик"?- или навигационные кнопки так называются? ![]() |
| АВАС 24/09/2010 00:15 |
voffka, до смены шлейфа показывал, без звука и навигации (как здесь поправили). Сейчас звук есть, слышны "писки" от навигации, но дисплей и сенсорные клавиши ушли. Шлейф был порван на четверть по левой стороне (см.разборка по мануалу) микрухи на шлейфе не узреваю Кнопки работали и работают. Что-то нарушил видать, возможно, особо после лета - как слон в посудной лавке. ![]() |
| Сергей Козырев 24/09/2010 07:12 |
АВАС, Подкинь новый шлейф- для начала, если без изменений- раз"емы под мелкоскоп- возможно подмял (или оторвал! ) ламели. Но, скорее всего, шлейф не совсем ориг.! |
| АВАС 25/09/2010 13:26 |
Поставил старый рваный - всё вернулось взад. Дык какой же оригинал? Тот, что стоял с одной стороны прозрачный с другой коричневый, купленный (со всеми медалями) с обоих сторон коричневый и за 2 дня нахождения в теле заимел складку по перегибу. При выборе я бы взял полностью прозрачный, невзирая на производителя, но покупал сын. |
| Сергей Козырев 25/09/2010 20:05 |
А вот это- твоя вина!- неверно смонтировал, или при посадке задней части дисп. модуля завернул. Складок быть не должно! Когда берешь в руку гавенного качества шлейф- сразу чувствуешь. Но это с практикой! ![]() |
| АВАС 25/09/2010 23:38 |
Сергей Козырев, не буду спорить с практикующими специалистами но для меня очевидно другое, радиус изгиба шлейфа в модели откровенно мал (кстати вынутый он постепенно расправился), мне это показало что обкладка проводников (коричневая) быстро деформируется определяя место будущего излома - это моё мнение, а другого как видно нет. Тему можно отправить в мусор. ![]() |
| voffka 25/09/2010 23:46 |
АВАС, рано еще в мусор.... |
| АВАС 27/09/2010 23:01 |
voffka, в самый раз Купил сегодня сам, виду малопрезентабельного, кратно дешевле, но с совпадающим с собственным представлением о надёжности. Фсё работает. "В первый раз - должно ж, мне повезти!(В.В)" Вопрос был задан с испугу от неопытности, под впечатлением отказа "мастера" в ремонте. ![]() |
