Samsung J600E шлейф
АВАС
Сообщение #1 От 23/09/2010 15:06 цитата
Образовался такой ТЛФ не работал джойстик, решил сделать себе купил (по цене) оригинал шлейф поменял, но перестал светиться дисплей и сенсорные кнопки. рёв в три ручья Расстроился, но пока в мусорку не кинул, слышал что из-за этих сенсоров его и чинить не стали. В чём трабла? упс!
voffka
Сообщение #2 От 23/09/2010 17:52 цитата
АВАС, как бы тебе правильно (на пальцах) обьяснить ?..
.....начнем сначала -
телефон до смены шлейфа показывал ?
оригинал еще говорит о качестве шлейфа, за десяток лет сталкивался со многим, бывает и на оригах надо пропаивать конектор,..
сенсоры лечатся легко, там на шлейфе стоит микруха, она на смекну и сенсор заработал, но прежде чем ее поменять - надо полностью быть уверенным в ее поломке.,
если одна клавиша зажата то вся цепь клавы не будет работать,..
в микроскоп посмотри трещины на компаунде во круг проца, если есть то нужно реболить, (без навыков лезть не советую) проще в стол закинуть.....
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #3 От 23/09/2010 18:46 цитата
АВАС писал:
Ну и где в данном теле "джойстик"?- или навигационные кнопки так называются? недовольство, огорчение
АВАС
Сообщение #4 От 24/09/2010 00:15 цитата
voffka, до смены шлейфа показывал, без звука и навигации (как здесь поправили). Сейчас звук есть, слышны "писки" от навигации, но дисплей и сенсорные клавиши ушли. Шлейф был порван на четверть по левой стороне (см.разборка по мануалу) микрухи на шлейфе не узреваю недовольство, огорчение Кнопки работали и работают. Что-то нарушил видать, возможно, особо после лета - как слон в посудной лавке. недовольство, огорчение
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #5 От 24/09/2010 07:12 цитата
АВАС, Подкинь новый шлейф- для начала, если без изменений- раз"емы под мелкоскоп- возможно подмял (или оторвал! недовольство, огорчение ) ламели. Но, скорее всего, шлейф не совсем ориг.!
АВАС
Сообщение #6 От 25/09/2010 13:26 цитата
Поставил старый рваный - всё вернулось взад. улыбка Дык какой же оригинал? недовольство, огорчение Тот, что стоял с одной стороны прозрачный с другой коричневый, купленный (со всеми медалями) с обоих сторон коричневый и за 2 дня нахождения в теле заимел складку по перегибу. При выборе я бы взял полностью прозрачный, невзирая на производителя, но покупал сын.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #7 От 25/09/2010 20:05 цитата
АВАС писал:
А вот это- твоя вина!- неверно смонтировал, или при посадке задней части дисп. модуля завернул. Складок быть не должно! Когда берешь в руку гавенного качества шлейф- сразу чувствуешь. Но это с практикой! улыбка
АВАС
Сообщение #8 От 25/09/2010 23:38 цитата
Сергей Козырев, не буду спорить с практикующими специалистами подмигивание но для меня очевидно другое, радиус изгиба шлейфа в модели откровенно мал (кстати вынутый он постепенно расправился), мне это показало что обкладка проводников (коричневая) быстро деформируется определяя место будущего излома - это моё мнение, а другого как видно нет. Тему можно отправить в мусор. голливудская улыбка
voffka
Сообщение #9 От 25/09/2010 23:46 цитата
АВАС, рано еще в мусор....
АВАС
Сообщение #10 От 27/09/2010 23:01 цитата
voffka, в самый раз голливудская улыбка Купил сегодня сам, виду малопрезентабельного, кратно дешевле, но с совпадающим с собственным представлением о надёжности. Фсё работает. "В первый раз - должно ж, мне повезти!(В.В)" Вопрос был задан с испугу от неопытности, под впечатлением отказа "мастера" в ремонте. голливудская улыбка
