Распиновка разьема MOTOROLA E365 | |||||
| Slimm 19/10/2010 13:10 |
Нужна распиновка разьема этого телефона .Если смотреть сбоку сначала идет длинный DATA разьем и следом маленький вроде под сетевую зарядку . Но автомобильные зарядники и зарядка от порта USB используют длинный разьем .Нужна распиновка всех разьемов . Зарядить можно только сам аккум подав + и - на соответствующие клеммы 3.7 В . После этого телефон работает Самой зарядки у меня нет - хотелось бы что нибудь придумать - в магазинах поспрашивал такой зарядки к древнему телефону нету ![]() |
| koctjntin 19/10/2010 14:42 |
http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N.shtml |
| Slimm 19/10/2010 15:44 |
Спасибо .
Если я правильно понимаю разьем 14-ти пиновый плюс 2 пина отдельно ? Зарядка подключается к VBAT (13) "+" и GND (2) "-" ? |
| rommy 19/10/2010 20:42 |
Зарядка подключается на контакты зарядки.Они там отдельные,прямоугольное гнездо,там где 15 и 16. |
| Slimm 19/10/2010 20:58 |
Пытался померять напряжение на этих 2 контактах в отдельном гнезде ,но там ничего нет , напруга от аккумулятора присутствует только на VBAT и GND |
| rommy 19/10/2010 21:28 |
Slimm,плюс зарядки НЕ идёт на плюс акумулятора напрямую.Только через ключ. |
| Slimm 19/10/2010 21:54 |
Ясно т.е нужно подать на эти 2 контакта питание . Правый (крайний) "-" Левый -"+"
Буду делать штеккер |
| rommy 19/10/2010 22:25 |
Slimm, не помню какой там правый - или +.Минус всегда идёт на общий,должен прозваниватся с мет. корпусом самого разъёма. |
