Распиновка разьема MOTOROLA E365
Slimm
Сообщение #1 От 19/10/2010 13:10 цитата
Нужна распиновка разьема этого телефона .Если смотреть сбоку сначала идет длинный DATA разьем и следом маленький вроде под сетевую зарядку . Но автомобильные зарядники и зарядка от порта USB используют длинный разьем .Нужна распиновка всех разьемов . Зарядить можно только сам аккум подав + и - на соответствующие клеммы 3.7 В . После этого телефон работает Самой зарядки у меня нет - хотелось бы что нибудь придумать - в магазинах поспрашивал такой зарядки к древнему телефону нету недовольство, огорчение
koctjntin
koctjntin
Сообщение #2 От 19/10/2010 14:42 цитата
http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N.shtml
Slimm
Сообщение #3 От 19/10/2010 15:44 цитата
Спасибо .
Если я правильно понимаю разьем 14-ти пиновый плюс 2 пина отдельно ?
Зарядка подключается к VBAT (13) "+" и GND (2) "-" ?
rommy
rommy
Сообщение #4 От 19/10/2010 20:42 цитата
Slimm писал:
Зарядка подключается на контакты зарядки.Они там отдельные,прямоугольное гнездо,там где 15 и 16.
Slimm
Сообщение #5 От 19/10/2010 20:58 цитата
rommy писал:
Slimm писал:
Пытался померять напряжение на этих 2 контактах в отдельном гнезде ,но там ничего нет , напруга от аккумулятора присутствует только на VBAT и GND
rommy
rommy
Сообщение #6 От 19/10/2010 21:28 цитата
Slimm,плюс зарядки НЕ идёт на плюс акумулятора напрямую.Только через ключ.
Slimm
Сообщение #7 От 19/10/2010 21:54 цитата
Ясно т.е нужно подать на эти 2 контакта питание . Правый (крайний) "-" Левый -"+"
Буду делать штеккер
rommy
rommy
Сообщение #8 От 19/10/2010 22:25 цитата
Slimm, не помню какой там правый - или +.Минус всегда идёт на общий,должен прозваниватся с мет. корпусом самого разъёма.
