вова1
Был неисправен шлейф. Послет замены на дисплее высвечивается "Блокировка sim", при нажатии кн. "i" (меню) высвечивается "короткий пороль!".
Подскажите, как можно мобильник разблокировать ?
Заранее спасибо, Владимир. |
YURA@
| соорудить кабелёк надыбать софт и разблокировать |
rommy
| вова1, если тел. принесли только на замену шлейфа,значит это проблемы клиента как его разблокировать.А то ты так написал,будто до замены шлейфа все работало и кода не было. |
Rexez
rommy
Согласен.
У нас например в договоре написано "Устраняется только заявленная неисправность".
Автор или позвони владельцу сообщи или сними блок молча. Если владелец норм чел, скажет "снимайте блок", а если нет, то может подумать, что спецом блок поставили дабы бабла срубить побольше. Даже если не скажет. то подумает.
Оно тебе надо такие "думки"?  |
rommy
| Rexez писал: | а если нет, то может подумать, что спецом блок поставили дабы бабла срубить побольше. Даже если не скажет. то подумает.
Лично меня мысли клиента волнуют меньше всего. |
вова1
Здравствуйте всем!
Спасибо всем кто откликнулся на моё письмо.
Дело в том что это мобильник моей пачерицы. Изночально в нём не работала верхняя клавиатура, после замены шлейфа всё встало на место но блокировка не снимается.
Yura писал - "соорудить кабелёк надыбать софт и разблокировать".
Yura , ты не могбы пояснить -какой кабель , где достать софт и как в дальнейшем его разблокировать.
Дело в том, что я не особо много этим занимался, вот разобрать, найти не особо тяжёлые неисправности в мобилах я могу, а вот в этом немного слаб, если можеш подскажи.
Заранее спасибо.
Владимир. |
Сергей Козырев
вова1, Поставь Sim карту, ту, что стояла в нем. Ну а относительно "кабелька"- не все так просто!  |
вова1
Сергей !
Дело в том, что SIM карта утерена. Почему на счёт кабеля всё не так просто?
Если можеш подскажи что нужно для того чтобы соорудить кабелёк, надыбать софт и разблокировать мобильник.
Спасибо.
Владимир. |
Сергей Козырев
вова1, Кроме кабеля нужно еще и программатор. Кодами Sim блок не убрать.  |
