samsung sgh-u600. Высвечивается "Блокировка SIM"
вова1
27/10/2010 16:00
Был неисправен шлейф. Послет замены на дисплее высвечивается "Блокировка sim", при нажатии кн. "i" (меню) высвечивается "короткий пороль!".
Подскажите, как можно мобильник разблокировать ?
Заранее спасибо, Владимир.
YURA@
27/10/2010 18:59
соорудить кабелёк надыбать софт и разблокировать
rommy
27/10/2010 21:29
вова1, если тел. принесли только на замену шлейфа,значит это проблемы клиента как его разблокировать.А то ты так написал,будто до замены шлейфа все работало и кода не было.
Rexez
27/10/2010 23:35
rommy
Согласен.
У нас например в договоре написано "Устраняется только заявленная неисправность".
Автор или позвони владельцу сообщи или сними блок молча. Если владелец норм чел, скажет "снимайте блок", а если нет, то может подумать, что спецом блок поставили дабы бабла срубить побольше. Даже если не скажет. то подумает.
Оно тебе надо такие "думки"? улыбка
rommy
28/10/2010 20:45
Rexez писал:
Лично меня мысли клиента волнуют меньше всего.
вова1
28/10/2010 21:23
Здравствуйте всем!
Спасибо всем кто откликнулся на моё письмо.
Дело в том что это мобильник моей пачерицы. Изночально в нём не работала верхняя клавиатура, после замены шлейфа всё встало на место но блокировка не снимается.
Yura писал - "соорудить кабелёк надыбать софт и разблокировать".
Yura , ты не могбы пояснить -какой кабель , где достать софт и как в дальнейшем его разблокировать.
Дело в том, что я не особо много этим занимался, вот разобрать, найти не особо тяжёлые неисправности в мобилах я могу, а вот в этом немного слаб, если можеш подскажи.
Заранее спасибо.
Владимир.
Сергей Козырев
29/10/2010 21:15
вова1, Поставь Sim карту, ту, что стояла в нем. Ну а относительно "кабелька"- не все так просто! недовольство, огорчение
вова1
30/10/2010 23:07
Сергей !
Дело в том, что SIM карта утерена. Почему на счёт кабеля всё не так просто?
Если можеш подскажи что нужно для того чтобы соорудить кабелёк, надыбать софт и разблокировать мобильник.
Спасибо.
Владимир.
Сергей Козырев
31/10/2010 05:39
вова1, Кроме кабеля нужно еще и программатор. Кодами Sim блок не убрать. недовольство, огорчение
