TRIPLEX
Тел после воды. В районе U105 пара троек кондеров окислились, один кондер сгнил (C112, 132, 124, 125). Заменил один кондер и восстановил контакты.
Раз 10 промыл в УЗ.
Тел функционирует нормально кроме зарядки (ГНЕЗДО НОВОЕ).
Ситуация такая: При выкл теле вставляю зарядку, тел начинает мигать с периодичностью в 1-2 сек надписью "C3212...", помигает раз 10-15 и затем появляется анимация зарядки. При этом по сути то заряжается тел то нет. Во время мигания "C3212..." на клемах АКБ напряжение скачет то ~3,9 то ~4,1.
При вкл теле не заряжаться, вообще ни какой реакции.
Через USB тел заряжается хорошо, без глюков. Ни каких миганий заставки нет.
Комп тел видит нормально.
OneNAND пишет:
** Wait for Connect Request from Mobile...
** (POWER ON the PHONE!).
жму ВКЛ и ни чего не происходит дальше.
UFS в TAT MODE не переводит тел.
В чём причина глюка? |
