C3212 проблемы с зарядкой | |
| TRIPLEX 25/07/2011 11:52 |
Тел после воды. В районе U105 пара троек кондеров окислились, один кондер сгнил (C112, 132, 124, 125). Заменил один кондер и восстановил контакты.
Раз 10 промыл в УЗ. Тел функционирует нормально кроме зарядки (ГНЕЗДО НОВОЕ). Ситуация такая: При выкл теле вставляю зарядку, тел начинает мигать с периодичностью в 1-2 сек надписью "C3212...", помигает раз 10-15 и затем появляется анимация зарядки. При этом по сути то заряжается тел то нет. Во время мигания "C3212..." на клемах АКБ напряжение скачет то ~3,9 то ~4,1. При вкл теле не заряжаться, вообще ни какой реакции. Через USB тел заряжается хорошо, без глюков. Ни каких миганий заставки нет. Комп тел видит нормально. OneNAND пишет: ** Wait for Connect Request from Mobile... ** (POWER ON the PHONE!). жму ВКЛ и ни чего не происходит дальше. UFS в TAT MODE не переводит тел. В чём причина глюка? |
| TRIPLEX 27/07/2011 21:18 |
заменил ещё раз гнездо и всё стало нормально ![]() |
