Не работает джойстик(клавиша) вверх на nokia 6233 | |||||
| toha6854 17/11/2010 16:12 |
Модуль клавиатуры другой ставил, такаяже беда! |
| Сергей Козырев 17/11/2010 17:53 |
Не может не работать только одна кнопка, в этом случае. Точнее проверь! ![]() |
| toha6854 17/11/2010 21:37 |
Сергей Козырев, Я прозвонил модуль он рабочий! |
| rommy 17/11/2010 22:24 |
toha6854, тему снести в корзину или как? |
| Megatronik 18/11/2010 01:15 |
Так будет понятней |
| Сергей Козырев 18/11/2010 05:58 |
Ты бы уж определился- менял и "прозвонил"- совсем разное. ![]() |
| toha6854 18/11/2010 09:29 |
rommy, За что в корзину ?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 10:30 Megatronik, Благодарю! |
| Megatronik 18/11/2010 14:26 |
toha6854, Рад помочь ![]() |
| Alex_33 01/11/2013 12:50 |
Клиент с такой же проблемой: когда телефон включается норм - все работает кроме кнопки вверх, хотя если ее нажать при заставке - мелодия загрузки прекращается, т.е. телефон эту кнопку видит. Вдобавок иногда, с учащающимся темпом, такая картина: при включении после заставки включается камера и начинает сама переключаться с фото на видео и так бесконечно, на клаву 0 реакции кроме кнопки питания. При включении после снятия и вставки батареи - включается ввод даты, и бежит вверх как будто зажата клавиша вверх, при этом есть какая-то реакция на нажатие клавиш цифрового поля, остальные - нет реакции. Подскажите плз, кто сталкивался и чем лечится, может прошивкой?
Телефон 2007г, не падал и не тонул, внутри все чисто, под микроскопом никаких замечаний к монтажу нет, окислов нет. До этого работало все норм. Глюки начались в пределах недели. |
| Rom-Zecs 01/11/2013 13:14 |
возможно тел её видит не как вверх |
| Alex_33 01/11/2013 13:45 |
именно как "вверх", т.к. при начальном включении после вставки батареи он останавливается на вводе даты и она "бежит" вверх.Модуль клавы отключал в это время - все равно бежит хоть стреляй. А вот глюк с камерой хоть и с этим всем связан, но кнопкой вверх камера не включается, может только переключается с видео на фото (в норм. режиме), а какой леший ее включает - неизвестно. Кнопка включения камеры сбоку - без замечаний, не зажата и не в окисле, не звонится пока не нажмешь, стекляха рядом с виду в норме, без повреждений. Может кто сталкивался что это? Уж больно похоже на вышеописаный случай. Попробую перепрошить.. |
| Rom-Zecs 01/11/2013 14:24 |
если точно нигде не течет то наверное прошивать |
| koctjntin 01/11/2013 19:05 |
Для вас , горе ремонтники. |
| Alex_33 06/11/2013 17:29 |
Прошивка помогла! Перестало глючить, тему мона закрывать, всем спасибо за внимание ) |
