Siemens A62 не работает ВЧ модуль (Решено) | |
| Dim_CA 07/01/2011 11:57 |
Телефон постирали с порошком. Включать не пробовали.
Раскидал, промыл водой, щеткой со спиртом, прогрет на 180 феном. Окисление коснулось в основном блокировочных кондеров по питанию, т.е. не сильно. Дисплей пришлось для просушки полностью разбирать. Ожил. Через неделю повтор - самопроизвольное выключение, еще через пару дней - невключение с СИМой (как только доходит до поиска сети - ввырубается), без нее может работать неограниченно, но SOS не выполняет (соединение завершено). |
| rommy 07/01/2011 16:20 |
Я бы этот тел пропаял с флюсом (все микросхемы и детали).Такое как перекатывать микр. наверно не имеет смысла,тел копейки стоит. |
| Kudai 11/01/2011 00:06 |
Это проц. Перекатай. |
