Siemens A62 не работает ВЧ модуль (Решено)
Dim_CA
Сообщение #1 От 07/01/2011 11:57 цитата
Телефон постирали с порошком. Включать не пробовали.
Раскидал, промыл водой, щеткой со спиртом, прогрет на 180 феном. Окисление коснулось в основном блокировочных кондеров по питанию, т.е. не сильно.
Дисплей пришлось для просушки полностью разбирать.
Ожил.
Через неделю повтор - самопроизвольное выключение, еще через пару дней - невключение с СИМой (как только доходит до поиска сети - ввырубается), без нее может работать неограниченно, но SOS не выполняет (соединение завершено).
rommy
rommy
Сообщение #2 От 07/01/2011 16:20 цитата
Я бы этот тел пропаял с флюсом (все микросхемы и детали).Такое как перекатывать микр. наверно не имеет смысла,тел копейки стоит.
Kudai
Сообщение #3 От 11/01/2011 00:06 цитата
Это проц. Перекатай.
