[РЕШЕНО] Замена дисплея в Iphone 188
wss60
03/02/2011 18:48
iPhone Model:188 стоял дисплей YT032T02 ver1.0
Купил подходящий по размеру дисплей (ESING FPC-Y80241 v0.1),установил - белый экран!!!
Узнал у продавца, что нужно перепрошить драйвер дисплея недовольство, огорчение
Может кто нибуть знает?
Как его прошить?И где взять драйвер под этот дисплей?
До этого китайцев ни разу не ремонтировал!!!
для китаёз это делаеться платным софтом или переборкой фулов(гиморное занятие)
wss60
03/02/2011 20:24
Что за он?И нужен для этого программатор или подойдёт обычный кабель?
штатным,который идёт к телефону нет однозначно,программатор не обязательно,можно на ком порт через макс прицепить только скорость не ахти фулл сливать около часа будет,насчёт софта можешь спайдерман отломманый поискать в последних версиях есть фича для перекл лсд драйверов,пробовал на проце мтк 6225-проканало(в рабочем теле менял драйвера-для любопытства)если ноги рхд и тхд в теле найдёшь,кстати можно и фдти кабелем(тот,который при втыкании в комп определяеться как ком порт-с ним быстрее прога буднт пахать)семёновский кабель к ним относится
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 21:43
платный продукт 200-300 уёв стоит
wss60
03/02/2011 21:17
n max, Спасибо!!!
max232 под кабель нашол.
А вот Tx\Rx на телефоне где искать?Хоть бриблезительно?
Кстати проц тоже MTK6225A!
За такие дегьги можно ящик китайцев для эксперементов взять улыбка
voffka
04/02/2011 04:13
на "махе" заснуть можно.. мах сегодня нужен только для 25-ых семенов и для старых пантеков..
PL2303 стоит в дата-кабле от самсуга серии Х100 и сименсах серии х65
вот этот кабель переделывается и под него все есть.
а также FTDI.
софт:
платный софт - инфинити, спайдер, ксинтел,. и т.д , это прогеры, соответственно и цена.
фри софт - отломанный спайдер, флешь-тул,,и т.д, все это валяется по всему нету,..
wss60 писал:
попробуй так
распин: слева направо
8-й - tx
9-й- rx
12-й - gnd
wss60
04/02/2011 22:23
Спаял кабель (на max232),подключил.
В SpiderMan пишет ошибку?
Чего ему не хватает замешательство
wss60
05/02/2011 00:45
Всё с ошибкой разобрался улыбка
Млин. где искать драйвер LCD?
в комплекте с какй-то версией сайдера шла прога(отдельный экзешник)котрый анализировал фулл и показывал список имеющихся драйверов,а также их переключала т.е вытягиваешь фулл-перекл драйвер и заливаешь в тело(кажеться 2.6хх или 2.7х-номер версии спайдера-видел отломанную)
wss60
08/02/2011 14:34
Скачал версию 2.7.
Там кроме SpideMan.exe ещё одна прога.
Это не она?
это редактор ресурсов-типа картинки,мелодии,вечером гляну,как это делал,та версия спайдера осталась
wss60
08/02/2011 16:49
Млин немагу считать ID дисплея?
Фигня какаета!!!
Код:
Press ON/OFF key please...
Target's hw_ver :0x8A03
Target's hw_code :0x6225
Target's sw_ver :0x8A00
You can release ON/OFF key!
start to test the boot...
Boot read CPU_HW_CODE--->0x6225
Read LCM_controller ID fail!
[MTK] Close COM1 success!
отломанный софт полноценно не работает,в весии спайдера 2.67 возле окошек с имеями есть кнопка lcd switch-её надо юзать
wss60
10/02/2011 10:11
Приведённый выше лог как раз из 2.67 версии.
Вот попытка через MTK LCD Swith universal tool:
Код:
[MTK] Open COM1 success!
Get correct bootloader for target...
MTK_AllInOne_DA_v3.1016.00.00
DA--->3 is selected!
[DA] loading bootloader 1...
[DA] loading bootloader 2...
[BROM] start to test UART link...
[DA] Check NOR flash IC...
[DA] Check NAND flash IC...
Waiting the bootloader initilize...
[COM] Success to set baudrate!
[DA] Bootloader running now,OK
Target Lcd Driver Table Readed!
[DA] DA_MEM_CMD response error!
Write Lcd driver table buffer fail!
Похоже всё бесполезно!
wss60
12/02/2011 21:38
Мобильник ушёл на запчасти улыбка
