[РЕШЕНО] Замена дисплея в Iphone 188
wss60
wss60
Сообщение #1 От 03/02/2011 18:48 цитата
iPhone Model:188 стоял дисплей YT032T02 ver1.0
Купил подходящий по размеру дисплей (ESING FPC-Y80241 v0.1),установил - белый экран!!!
Узнал у продавца, что нужно перепрошить драйвер дисплея недовольство, огорчение
Может кто нибуть знает?
Как его прошить?И где взять драйвер под этот дисплей?
До этого китайцев ни разу не ремонтировал!!!
Сообщение #2 От 03/02/2011 20:04 цитата
для китаёз это делаеться платным софтом или переборкой фулов(гиморное занятие)
wss60
wss60
Сообщение #3 От 03/02/2011 20:24 цитата
Что за он?И нужен для этого программатор или подойдёт обычный кабель?
Сообщение #4 От 03/02/2011 20:42 цитата
штатным,который идёт к телефону нет однозначно,программатор не обязательно,можно на ком порт через макс прицепить только скорость не ахти фулл сливать около часа будет,насчёт софта можешь спайдерман отломманый поискать в последних версиях есть фича для перекл лсд драйверов,пробовал на проце мтк 6225-проканало(в рабочем теле менял драйвера-для любопытства)если ноги рхд и тхд в теле найдёшь,кстати можно и фдти кабелем(тот,который при втыкании в комп определяеться как ком порт-с ним быстрее прога буднт пахать)семёновский кабель к ним относится
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 21:43
платный продукт 200-300 уёв стоит
wss60
wss60
Сообщение #5 От 03/02/2011 21:17 цитата
n max, Спасибо!!!
max232 под кабель нашол.
А вот Tx\Rx на телефоне где искать?Хоть бриблезительно?
Кстати проц тоже MTK6225A!
За такие дегьги можно ящик китайцев для эксперементов взять улыбка
voffka
Сообщение #6 От 04/02/2011 04:13 цитата
на "махе" заснуть можно.. мах сегодня нужен только для 25-ых семенов и для старых пантеков..
PL2303 стоит в дата-кабле от самсуга серии Х100 и сименсах серии х65
вот этот кабель переделывается и под него все есть.
а также FTDI.
софт:
платный софт - инфинити, спайдер, ксинтел,. и т.д , это прогеры, соответственно и цена.
фри софт - отломанный спайдер, флешь-тул,,и т.д, все это валяется по всему нету,..
wss60 писал:
попробуй так
распин: слева направо
8-й - tx
9-й- rx
12-й - gnd
wss60
wss60
Сообщение #7 От 04/02/2011 22:23 цитата
Спаял кабель (на max232),подключил.
В SpiderMan пишет ошибку?
Чего ему не хватает замешательство
wss60
wss60
Сообщение #8 От 05/02/2011 00:45 цитата
Всё с ошибкой разобрался улыбка
Млин. где искать драйвер LCD?
Сообщение #9 От 06/02/2011 02:08 цитата
в комплекте с какй-то версией сайдера шла прога(отдельный экзешник)котрый анализировал фулл и показывал список имеющихся драйверов,а также их переключала т.е вытягиваешь фулл-перекл драйвер и заливаешь в тело(кажеться 2.6хх или 2.7х-номер версии спайдера-видел отломанную)
wss60
wss60
Сообщение #10 От 08/02/2011 14:34 цитата
Скачал версию 2.7.
Там кроме SpideMan.exe ещё одна прога.
Это не она?
Сообщение #11 От 08/02/2011 15:57 цитата
это редактор ресурсов-типа картинки,мелодии,вечером гляну,как это делал,та версия спайдера осталась
wss60
wss60
Сообщение #12 От 08/02/2011 16:49 цитата
Млин немагу считать ID дисплея?
Фигня какаета!!!
Код:
Press ON/OFF key please...
Target's hw_ver :0x8A03
Target's hw_code :0x6225
Target's sw_ver :0x8A00
You can release ON/OFF key!
start to test the boot...
Boot read CPU_HW_CODE--->0x6225
Read LCM_controller ID fail!
[MTK] Close COM1 success!
Сообщение #13 От 09/02/2011 12:22 цитата
отломанный софт полноценно не работает,в весии спайдера 2.67 возле окошек с имеями есть кнопка lcd switch-её надо юзать
wss60
wss60
Сообщение #14 От 10/02/2011 10:11 цитата
Приведённый выше лог как раз из 2.67 версии.
Вот попытка через MTK LCD Swith universal tool:
Код:
[MTK] Open COM1 success!
Get correct bootloader for target...
MTK_AllInOne_DA_v3.1016.00.00
DA--->3 is selected!
[DA] loading bootloader 1...
[DA] loading bootloader 2...
[BROM] start to test UART link...
[DA] Check NOR flash IC...
[DA] Check NAND flash IC...
Waiting the bootloader initilize...
[COM] Success to set baudrate!
[DA] Bootloader running now,OK
Target Lcd Driver Table Readed!
[DA] DA_MEM_CMD response error!
Write Lcd driver table buffer fail!
Похоже всё бесполезно!
wss60
wss60
Сообщение #15 От 12/02/2011 21:38 цитата
Мобильник ушёл на запчасти улыбка
