Вопрос про старые мобильные телефоны "кирпичи"
ZZVUKK
Сообщение #1 От 02/11/2016 21:35 цитата
Кто знает, есть ли такие модели старых мобилок "кирпичей" , у которых на вибромоторчик приходит "+", а дежурит "-". А то разобрал один самсунг, а там наоборот дежурит "+", а при вызове появляется "-".
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 02/11/2016 21:54 цитата
ZZVUKK, Какая тебе разница куда электродетонатор подключать?
ZZVUKK
Сообщение #3 От 02/11/2016 22:13 цитата
мне не электродетонатор подключать, поэтому разница есть
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 02/11/2016 22:45 цитата
Приделай транзистор в качестве инвертора.
ZZVUKK
Сообщение #5 От 02/11/2016 23:03 цитата
у меня и телефон и объект управления от этого телефона запитаны от общего источника, у них минус общий, чет не получается у меня инвертор на трансе сделать, сразу открывается транзистор, даже звонка не надо )
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 02/11/2016 23:19 цитата
p-n-p транзистор, эмиттером к плюсу, на базу делитель из резисторов от моторчика, с коллектора сигнал снимать.
ZZVUKK
Сообщение #7 От 02/11/2016 23:27 цитата
завтра попробую, а сейчас я не могу уже спать надо, завтра еще на работу) ну я так в принципе и делал: эмиттер к плюсу, только там же я и реле втыкал, коллектор на минус, а на базу я напрямую с мотора давал минус (без резистора, а нахрена он там - все равно минус), зачем делитель то?
ZZVUKK
Сообщение #8 От 03/11/2016 20:42 цитата
не получается у меня, может подробней объяснишь?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 03/11/2016 20:51 цитата
Если у тебя обмотка реле, то подключай её вместо моторчика и всё.
ZZVUKK
Сообщение #10 От 03/11/2016 21:41 цитата
поздно ты мне эту идею подкинул, чет пока я экспериментировал пропал мой минус сигнальный, нет больше, чет сгорело где-то, а так то да, был реально выход...
s65
