Вопрос про старые мобильные телефоны "кирпичи"
ZZVUKK
02/11/2016 21:35
Кто знает, есть ли такие модели старых мобилок "кирпичей" , у которых на вибромоторчик приходит "+", а дежурит "-". А то разобрал один самсунг, а там наоборот дежурит "+", а при вызове появляется "-".
Lenchik
02/11/2016 21:54
ZZVUKK, Какая тебе разница куда электродетонатор подключать?
ZZVUKK
02/11/2016 22:13
мне не электродетонатор подключать, поэтому разница есть
Lenchik
02/11/2016 22:45
Приделай транзистор в качестве инвертора.
ZZVUKK
02/11/2016 23:03
у меня и телефон и объект управления от этого телефона запитаны от общего источника, у них минус общий, чет не получается у меня инвертор на трансе сделать, сразу открывается транзистор, даже звонка не надо )
Lenchik
02/11/2016 23:19
p-n-p транзистор, эмиттером к плюсу, на базу делитель из резисторов от моторчика, с коллектора сигнал снимать.
ZZVUKK
02/11/2016 23:27
завтра попробую, а сейчас я не могу уже спать надо, завтра еще на работу) ну я так в принципе и делал: эмиттер к плюсу, только там же я и реле втыкал, коллектор на минус, а на базу я напрямую с мотора давал минус (без резистора, а нахрена он там - все равно минус), зачем делитель то?
ZZVUKK
03/11/2016 20:42
не получается у меня, может подробней объяснишь?
Lenchik
03/11/2016 20:51
Если у тебя обмотка реле, то подключай её вместо моторчика и всё.
ZZVUKK
03/11/2016 21:41
поздно ты мне эту идею подкинул, чет пока я экспериментировал пропал мой минус сигнальный, нет больше, чет сгорело где-то, а так то да, был реально выход...
