NOKIA 6234 ГУДИТ!
керечанин
керечанин
Сообщение #1 От 10/02/2013 15:08 цитата
Здрасвствуйте всем!
Подскажите пожалуста что можно сделать с такой неисправностю:когда включается подсветка дисплея то слышно неприятное жужжение довольно высокой частоты,и оно помоему не из динамика изходит
Сообщение #2 От 10/02/2013 15:15 цитата
там 2 ковертера(на клаву и на дисплей) dc\dc возле каждого дроссель скорее всего он и гудит для идентификации источника можно динамики и откинуть врубить голую плату с дисплеем
керечанин
керечанин
Сообщение #3 От 10/02/2013 15:34 цитата
А можно с дроссельом чтото делать или надо менять?
rommy
rommy
Сообщение #4 От 10/02/2013 15:37 цитата
керечанин писал:
Сначала поменять.Жужжит скорее всего тот что на подсветку клавиатуры.
керечанин
керечанин
Сообщение #5 От 10/02/2013 15:43 цитата
Но сам дроссель может залить клеем, или только замена?
Сообщение #6 От 10/02/2013 15:48 цитата
ну залить то можно если не полегчает потом менять проблематично будет,проще с донора перекинуть желательно этой фирмы
керечанин
керечанин
Сообщение #7 От 10/02/2013 15:56 цитата
А с какой модели можно подкинуть дроссель?В наличии только 7270
rommy
rommy
Сообщение #8 От 10/02/2013 16:06 цитата
керечанин писал:
7390 или с другого где подсветка клавиатуры люминесцентная,там высококвольтный преобразователь.
Если клавиатуру отсоединить,гудение есть?
Сообщение #9 От 10/02/2013 16:18 цитата
на шлейфах моторов в3 вроди такие стоят
керечанин
керечанин
Сообщение #10 От 10/02/2013 16:19 цитата
Без клавы гудения нету!
керечанин
керечанин
Сообщение #11 От 10/02/2013 17:48 цитата
После заливки клеем жужжение не исчезло!
Мне кажецца что оно исходит от самой клавиатуры!
Сообщение #12 От 11/02/2013 00:21 цитата
выпаять катушку нафиг-клава не будет светить-на ход машины не влияет+лишний час разговоа от одного заряда акб
керечанин
керечанин
Сообщение #13 От 20/04/2013 16:53 цитата
Так и сделал,отключил подсветку и все пучком!
