NOKIA 6234 ГУДИТ! | |||
| керечанин 10/02/2013 15:08 |
Здрасвствуйте всем!
Подскажите пожалуста что можно сделать с такой неисправностю:когда включается подсветка дисплея то слышно неприятное жужжение довольно высокой частоты,и оно помоему не из динамика изходит |
| n max 10/02/2013 15:15 |
там 2 ковертера(на клаву и на дисплей) dc\dc возле каждого дроссель скорее всего он и гудит для идентификации источника можно динамики и откинуть врубить голую плату с дисплеем |
| керечанин 10/02/2013 15:34 |
А можно с дроссельом чтото делать или надо менять? |
| rommy 10/02/2013 15:37 |
Сначала поменять.Жужжит скорее всего тот что на подсветку клавиатуры. |
| керечанин 10/02/2013 15:43 |
Но сам дроссель может залить клеем, или только замена? |
| n max 10/02/2013 15:48 |
ну залить то можно если не полегчает потом менять проблематично будет,проще с донора перекинуть желательно этой фирмы |
| керечанин 10/02/2013 15:56 |
А с какой модели можно подкинуть дроссель?В наличии только 7270 |
| rommy 10/02/2013 16:06 |
7390 или с другого где подсветка клавиатуры люминесцентная,там высококвольтный преобразователь. Если клавиатуру отсоединить,гудение есть? |
| n max 10/02/2013 16:18 |
на шлейфах моторов в3 вроди такие стоят |
| керечанин 10/02/2013 16:19 |
Без клавы гудения нету! |
| керечанин 10/02/2013 17:48 |
После заливки клеем жужжение не исчезло!
Мне кажецца что оно исходит от самой клавиатуры! |
| n max 11/02/2013 00:21 |
выпаять катушку нафиг-клава не будет светить-на ход машины не влияет+лишний час разговоа от одного заряда акб |
| керечанин 20/04/2013 16:53 |
Так и сделал,отключил подсветку и все пучком! |
