honor 50 после воды
kovan
kovan
Сообщение #1 От 03/08/2026 18:27 цитата
Доброго дня.
Телефон Honor 50 принесли после другой мастерской. Он после влючения переходит в "пуск - Стоп", загорится заставка, жужит вибро и опять откл и так пока не отключишь АКБ.
На смартфоне меняли дисплей (разбит был), на корпусе и на плате видны следы влаги и вмятины на экранах. Там даже не пробовали мыть плату.
Одно место особенно пострадало, над контактами кнопок, пятаки и дорожка между ими сгнили в хлам, никуда не звонятся. Вопрос: что за пятаки, куда идут? Подозреваю, что идут к + или к светодиоду. Фото взял с интернета.
 Размер файла:  327.46 КБ
 Просмотрено:  58 раз(а)
Сообщение #2 От 03/08/2026 21:20 цитата
Пробовать в рекавери зайти,да и дисплей что меняли сча там новый стоит или родной-тама амолед вроди.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2026 21:21
Вкл зарядку что будет показывать??
kovan
kovan
Сообщение #3 От 03/08/2026 21:28 цитата
На зарядку реагирует также, загорает дисплей, вибро и выкл, потом вновь. Ток заряда вначале 0.42А, экран зажигается -ток падает до 0,02а.
Сообщение #4 От 03/08/2026 21:57 цитата
Нижнюю плату отцепить и включить,похоже о.с. не может загрузить
ДОБАВЛЕНО 03/08/2026 21:59
Пробовать в рекавери зайти,да и дисплей что меняли сча там новый стоит или родной-тама амолед вроди. подмигивание
kovan
kovan
Сообщение #5 От 03/08/2026 22:00 цитата
Спасибо, завтра попробую. А что с этими контактами, что там было?
Сообщение #6 От 03/08/2026 22:11 цитата
Собрать телефон и глянуть что туда контачит.Может быть и тест поинт для прошивки.Мож антенна нфс.Схем на него в открытом доступе нет.
Тут хреново что его отмыли так бы можно по следам жидкости прикинуть куда лезть.
kovan
kovan
Сообщение #7 От 03/08/2026 22:36 цитата
Тест поинт точно в другом месте
 Размер файла:  238.11 КБ
 Просмотрено:  56 раз(а)
Сообщение #8 От 03/08/2026 23:12 цитата
Тогда и беспроводная зарядка может быть смотреть надо что туда заходит на эти точки.
kovan
kovan
Сообщение #9 От 04/08/2026 10:53 цитата
Сверху к ним ничего не прижимается, в интернете смотрел разборку, тоже нет ничего. Тут перемычка между ними, а куда они шли на плате? Пробовал поскоблить вниз, но перемычки в нижние слои тоже сгнили, там только зелень. Нижнюю плату отсоединял, ничего не сменилось.
Фото остатков пемычки, второе фото, смочено спиртом, просвечивает дорожка.
 Размер файла:  282.61 КБ
 Просмотрено:  33 раз(а)
 Размер файла:  251.38 КБ
 Просмотрено:  41 раз(а)
Сообщение #10 От 04/08/2026 16:48 цитата
Пробовать в реквери зайти,если зайдёт то хоть прошить можно будет.
