K700i проблема при вкл
vasili1006
Сообщение #1 От 04/07/2006 15:39 цитата
Помогите! У тела при включении загорается дисплей и начинает работать вибро и работает без отключения, а на дисплее горит белый экран.
Может у кого-нибудь была такая проблема - подскажите что зделать с таким телом (я его прогрел, но результата не дало)
ats
ats
Сообщение #2 От 04/07/2006 16:28 цитата
Неси в СЦ.
Vladimir2007
Сообщение #3 От 04/07/2006 20:46 цитата
это КЗ пробуй УЗИ промывку если не поможет поднимать микрухи, тестер ,осциллограф и терпение. Удачи!!!
vasili1006
Сообщение #4 От 05/07/2006 11:08 цитата
УЗИ промывка не помогла, а если микрухи поднимать то с какой начать?с проца?
ats
ats
Сообщение #5 От 05/07/2006 12:32 цитата
Vladimir2007 писал:
Вот все болячки промывкой лечились....
vasili1006
Сообщение #6 От 05/07/2006 17:48 цитата
ats писал:
Vladimir2007 писал:
что это значит???
ats
ats
Сообщение #7 От 05/07/2006 19:02 цитата
А значит то, что ты кашпировский прям, точно конкретизировал неисправность -КЗ??
А как все здесь знают , что любое КЗ лечится промывкой!
А вы думали чем???
А может он по софту увален , об этом ты не подумал? Зачем давать глупые советы?
Sеrj
Sеrj
Сообщение #8 От 05/07/2006 19:47 цитата
Если с телефоном ничего плохого не случалось (тонул\роняли\ударяли\сильно грязный), или если это стало результатом неудачной прошивки - то вылечится прошивкой через SEUS (система реалтаймового обновления софта - ставишь программу, она сама скачивает прошивку ту, которую надо и сама ее ставит), конкретные инструкции можно взять на этом форуме http://www.sony-ericsson.ru/forums2/index.php?showtopic=23283 (конкретно фак по прошивке), не посчитайте за рекламу. улыбка улыбка
