GENA66
всем привет
как видно из названия темы убит во время прошивки FLASH 28F800B при перешивки через комп
теперь тел не вкл
как я понимаю теперь необходимо программировать FLASH отдельно ЕЕПРОМ (24C128) рабочий
в связи с этим вопрос:кто знает КАК это сделать(какой программой и программатором )
или есть другие варианты а то паять не очень то хочется |
rty
Гость
вариант-не то залил или нет?
если то,
если начал шить и отвалился на 99%-не все в порядке с флешкой, мб непропай-обрыв дороги,не сошлась контрольная сумма |
andrei28
| доброго времени . тема смотрю старая ,но попробую оживить. достался мне в хорошем состоянии эриксон а1018 . на экране высвечивает *вставьте правильную карту* . есть желания запустить аппарат . воспоминания о юности ,первый мой телефон . может у кого сохранился флешь и епром от него .спасибо заранее |
https://too-easy.narod.ru/files/ftp/ericsson.htm
Тута есть софт по этой модели только х.з. рабочие ли файлы да и шить его скорее всего придётся под вин98 или вообще 95 .Лет 25 тому приходилось их шить-разблокировка от оператора +русификация.
У вас скорее всего блокировка на оператора или современные симки он не видит(такое то же бывает) |
andrei28
| спасибо за инфу. в идеале бы найти родной eeprom и flesh |
| andrei28 писал: | | спасибо за инфу. в идеале бы найти родной eeprom и flesh |
Родной это от этой модели,или именно от этого телефона надо.?? |
andrei28
| шнура у меня естественно нет . епром буду заливать непосредственно через программатор |
andrei28
| n max писал: | | andrei28 писал: | | спасибо за инфу. в идеале бы найти родной eeprom и flesh |
от этой модели , 1018 |
| Там ком порт по шнурку можно припаять RX ,TX и GND прямо на разъём должно взлететь.Правда распиновку нужно поискать.Х.з как там прогер пропишет мож там дамп задом на перед пишется. |
andrei28
rommy
| andrei28 писал: |
не сложный сом адаптер . не могу не флешь ,не епром найти на просторах интернета . даже ноут уже по виндовс 98 подготовил |
читать много по их прошивке и разлоку надо.по незнанию можно убить телефон.
может еще есть сайт mobile-files.ru
давно было,но там флешпамять не надо трогать,только еепром.перед этим сохранить ориг прошивку. |
| mobile-files.ru--нету умер |
