K700i проблема при вкл | |||||
| vasili1006 04/07/2006 15:39 |
Помогите! У тела при включении загорается дисплей и начинает работать вибро и работает без отключения, а на дисплее горит белый экран.
Может у кого-нибудь была такая проблема - подскажите что зделать с таким телом (я его прогрел, но результата не дало) |
| ats 04/07/2006 16:28 |
Неси в СЦ. |
| Vladimir2007 04/07/2006 20:46 |
это КЗ пробуй УЗИ промывку если не поможет поднимать микрухи, тестер ,осциллограф и терпение. Удачи!!! |
| vasili1006 05/07/2006 11:08 |
УЗИ промывка не помогла, а если микрухи поднимать то с какой начать?с проца? |
| ats 05/07/2006 12:32 |
Вот все болячки промывкой лечились.... |
| vasili1006 05/07/2006 17:48 |
| ats 05/07/2006 19:02 |
А значит то, что ты кашпировский прям, точно конкретизировал неисправность -КЗ??
А как все здесь знают , что любое КЗ лечится промывкой! А вы думали чем??? А может он по софту увален , об этом ты не подумал? Зачем давать глупые советы? |
| Sеrj 05/07/2006 19:47 |
Если с телефоном ничего плохого не случалось (тонул\роняли\ударяли\сильно грязный), или если это стало результатом неудачной прошивки - то вылечится прошивкой через SEUS (система реалтаймового обновления софта - ставишь программу, она сама скачивает прошивку ту, которую надо и сама ее ставит), конкретные инструкции можно взять на этом форуме http://www.sony-ericsson.ru/forums2/index.php?showtopic=23283 (конкретно фак по прошивке), не посчитайте за рекламу. ![]() |
