samsung l310 саморазряд аккумулятора при выключ-ном телефоне | |||||||||||
| Резуненко Игорь 21/04/2011 22:59 |
Был неисправен шлейф - заменил. После зарядки аккумулятора при включенном телефоне работает нормально. При выключении телефона аккумулятор разряжается очень быстро 10 -15 мин.Подключил другой аккумулятор - та же история.В разъёме зарядки между + и Т всего 1.3 Ом. По моему маловато, но в разъёме нет закорачивания. Чистка и мытьё разъёма результата не изменили. Схемы на l310 не нашёл, так что не могу понять: что же может разряжать акк-р в выключенном состоянии и позволять ему работать 5 часов во включенном (дольше я не экспериментировал)? Может проблема с клавиатурой в смысле шлейфа? Вкл./выкл. осущ. с клавиатуры. Если у кого есть схемка или интересные мысли на тему - прошу откликнуться. |
| TRIPLEX 21/04/2011 23:03 |
Заряди АКБ на 100%. Отключи шлейф (чтобы связи небыло с верхушкой) и пущай полежит мин 30. Подкл шлейф и посмотри сколько заряда останется.
шлейф оригинал? |
| Резуненко Игорь 24/04/2011 12:17 |
Шлейф не оригинал. Завтра так и сделаю, сотик на работе. Спасибо за совет! |
| koctjntin 24/04/2011 20:57 |
| Сергей Козырев 24/04/2011 21:04 |
Так нам и скажут! ![]() |
| koctjntin 24/04/2011 21:41 |
Сергей Козырев, з Пасхою ![]() |
| Резуненко Игорь 25/04/2011 19:10 |
Замена шлейфа на оригинальный толку не дала. Ещё раз повторяю: в выключенном состоянии акк-р разряжается до уровня 3,5 В за 15 минут. Во включенном состоянии со звонками, SMS и т. д. работает несколько часов не снижая ёмк. ниже 4,03 В. С откинутым шлейфом лежал 2 часа, не теряя ёмкость. Дисплей светится нормально. сказать, что он садит акк-р через шлейф в выкл. состоянии не могу. Что ж он его во вкл. состоянии не коротит !?? Бред какой то. Козыреву спасибо за поздравление. |
| Сергей Козырев 25/04/2011 19:30 |
Резуненко Игорь, Тебе задали вопрос- поверь, не из чисто детского любопытства. При твоей неисправности именно с этого и след. начинать. |
| Резуненко Игорь 27/04/2011 17:31 |
При откидывании шлейфа от верха (где дисплей) аккумулятор в выкл. состоянии не разряжается. При подкл. к верху шлейфа (где дисплей), при откл. камере, светодиод. подсветке, всёравно разряд. Похоже коротит или сам дисплей, или элементы платы дисплея (динамик, пищалка или р.детали на плате) |
| TRIPLEX 27/04/2011 17:34 |
а подсветка на дисплее не горит когда тел выключен? Я имею ввиду не белый экран, а именно подсветка дисплея (её не очень хорошо видно когда на дисплей вообще не подаётся изображение, он тёмно синим светится).
Окисления в "верхушке" ни где нет? |
| Сергей Козырев 27/04/2011 21:59 |
Резуненко Игорь, Ну нахрена ты производишь лишние , никому не нужные телодвижения?
Ну прицепи ты последовательно с "+" АКБ любой измеритель тока- и ты сам узришь в чем проблема. Писатели, блин, уже столько об этом написанно... ![]() |
| TRIPLEX 27/04/2011 22:18 |
Сергей Козырев
я так понял у автора БП нет, иначе он бы я думаю сам догадался к нему подцепить ![]() |
| Сергей Козырев 28/04/2011 06:40 |
Ну так хоть "цешка", надеюсь, есть- ведь уже разжевнно.... ![]() |
| Резуненко Игорь 28/04/2011 14:29 |
Подсветка на дисплее не горит даже в темноте. Ток измерял - в выкл. состоянии при подкл. верхушке потребление 9,5 -10 мА.Если бы потреблял дисплей- он бы подсвечивался, там же на плате ещё детали есть. У пищалки R 30 ом, рядом с ней две С и AD типа транзистора (две ноги закор. на землю) И обе С и AD также звонятся в обе стороны 30 Ом. Больше ничего подозрительного. |
| foxter-x 28/04/2011 14:47 |
Скоро пойдет вторая страница, а ничего не понятно. Что делал? Что измерял? Если ток потребления 9,5-10 мА, то АКБ за 10-15 мин (при условии, что она исправна и заряжена) не разрядится. |
| Резуненко Игорь 28/04/2011 16:56 |
Измерял ток на + АКБ при выключ. телефоне 10 мА, измерял в течение 1 минуты, при включении телефона сначала 180-190 мА, после загрузки картинки 70-80 мА, при погашении экрана около 40 мА. Завтра попробую подольше померять ток при выкл. телефоне. Насчёт АКБ уверен, т. к. то же самое с другой АКБ. И что же это за неиспр. АКБ? При вкл. теле. несколько часов работать! |
| TRIPLEX 28/04/2011 16:57 |
"при включении телефона сначала 180-190 мА, после загрузки картинки 70-80 мА"
мнде... |
| foxter-x 28/04/2011 20:04 |
Ток с выключенной подсветкой и в выключенном состоянии завышен, но не так, чтобы разрядить АКБ за 10-15 минут. Ты аккумулятор точно другой подкидывал? И как определяешь, что аккумулятор разряжен? Огласи напряжения АКБ заряженного и разряженного. Если и вправду АКБ так быстро разряжается, то измерь в течении всего этого времени ток потребления и если он будет в течении всего времени около 10мА, то не телефон виноват. |
| Резуненко Игорь 30/04/2011 11:18 |
Подкидывал АКБ от другого Samsunga завед. исправ., на родном Телеф. работает норм. Измерял ток в выкл. сост. в течении 10 мин.Ток от 6.5 мА поднялся до 9.5 мА. Через 10 мин не прерывая измерения (не разрывая цепь), включил телеф. Он выдал АКБ разряжен и вырубился!!!! После этого разорвал цепь, померял U АКБ - 4.07 В!!!!!! Вкл. телеф. - он включился уже 6 минут работает (заряд 3 палки).Выключил - за 5 минут на 1 палку меньше U 4.03 В. Разряд наступает при 3.67 В, т. е. при этом U, телеф. вырубается. |
| Сергей Козырев 30/04/2011 19:30 |
1. Хреново "законтачил". 2.Прибор явное барахло. Тебе же TRIPLEX, указал но неправильность в подачи инфо, а это важно.
Мой последний совет- тело к спецам- иначе добьешь своими исследованиями. ![]() |
| TIALIV 07/05/2011 12:29 |
За это время можно уже было изготовить простой блок питания на 4.2 в с ХОРОШИМИ щупами и миллиамперметром и замерить токопотребление тела во всех режимах. По крайней мере это было бы объектино, чем подсоединять различные аккумы с различной степенью заряженности и , соответственно, с различными показаниями потребляемого тока. На мой взляд - лучше начать с устранения излишнего токопотребления в выключенном состоянии. Нормальное тело в выключенном состоянии должно потреблять ток не более 0,5mA(некоторые тела-0,1 mA), а не 9,5mA (превышение в 15-20 раз). Удачи! |
| Сергей Козырев 07/05/2011 21:13 |
Какие мы вумные!- ну вот вопрос- как ты найдешь потребление излишнее 9,5mA ?- опиши процесс?- Нобелевскую точно не дадут, но мы тебе будем крайне признательны! ![]() |
| TRIPLEX 07/05/2011 21:15 |
А на мой взгляд, автор уже забил )
Сорри за офф ![]() |
| Electronik83 08/05/2011 13:33 |
Если что-то так быстро разряжает АКБ, то это "что-то" должно греться и причем нехило![]() |
| koctjntin 08/05/2011 19:35 |
Electronik83, абы ляпнуть? жалко что тут репа не минусуется ![]() |
| voffka 08/05/2011 22:56 |
koctjntin, я в теме,. но не лезу,.
выжидаю момент. ![]() |
| Резуненко Игорь 10/05/2011 10:29 |
Я не забил. Просто много основной работы, которую надо делать. Есть Б5-45 и мА в Цшке рабочий. Что-то неисправно на плате в верхушке. Не подсветка и не камера.
В разобранном виде нагрев не обнаружил, а в сборе тел. через 15-20 мин. тёплый... |
| саня28051987 13/01/2012 17:52 |
проверь на плате которая с акб разьем под шлейф где на нем максимальное напряжение при этом верх откинь.затем посмотри на верхней части телефона где экран куда потходит данное питание проверь на нем сопротивление.если оно мало ищи от этой точки элементы которые коротят |
| Сандро 13/01/2012 21:47 |
саня28051987, у тебя запятая поломалась?Ты еще без пробелов пиши,так прикольнее.Тема-май прошлого года.Это тебя никак не волнует?Тебе сидеть и слушать надо,что люди говорят,а не советы давать.Не дорос ты еще до советов.Или сообщения набираешь? |
| Резуненко Игорь 14/01/2012 21:08 |
Я этот телефон давно уже вернул хозяину. Он признался, что этот тел. до меня смотрели в LM-сервис и отказались, т. к. дешёвых "утопленников" ремонтировать нецелесообразно. А мне хозяин не сказал, что тел. "плавал", т. к. боялся, что я откажусь...Конечно под дисплеем дорожки погнили. Это я уже потом понял. Тема закрыта. Спасибо всем за участие и за советы! P. S. Тел. не выглядел как "утопленник"! |
