Nokia N73 низкая громкость в наушнике | |||||||||
| zubr 04/06/2011 17:16 |
Здравствуйте. В этом телефоне недостаточная громкость в наушнике. Очень тихо. На максимальной регулировке громкости. Динамик менял, отверстие чистил,прошивку менял. В чем может быть причина - неужели в железе? В режиме громкой связи громкость нормальная. |
| TRIPLEX 04/06/2011 22:23 |
часто на выходе возле динамика помогает замена конденсаторов, резюков... |
| суперстар 23/08/2011 14:57 |
если панель корпуса снять -то же самое? |
| Сергей Козырев 25/08/2011 20:38 |
Резиновое "обрамление" динамика не порвал?- проверь. |
| VR.KIEV 12/10/2011 12:59 |
для проверки выхода на динамик, и чтоб отсеять возможные поломки (типа плохой спикер, плохое место, где он закреплен..), подсоединяю обыкновенный динамик от магнитофона. тогда проще услышать и заценить конечный звуковой усилитель телефона |
| Сергей Козырев 12/10/2011 14:37 |
А такой термин как "R обмотки динамика" тебе о чем то говорит? Или лишь бы брякнуть? ![]() |
| rommy 12/10/2011 23:11 |
А чтобы проверить вибрик то цепляешь мотор от магнитофона? Для того чтобы отсеять поломки "типа плохой спикер" надо поставить другой рабочий.А не паять к мобилке 0,5ГДШ-2. |
| VR.KIEV 13/10/2011 13:14 |
ну дело ваше... идиотом выставлять новичка на форумах, я так понял сейчас везде в моде..
я предложил вариант.. а вот ньюансы - да пожалуйста. если хотите чтоб я полностью разжевал предложеный вариант, как в детском садике: сопротивление естественно подбирается, или можно добавить к динамику.. я просто начал пользоватся таким методом, когда попалась партия тихих динамиков.. кода ставишь динамик, чистишь отверстие, меняешь еще динамик, а звук тихий.. вот с тех пор я игногда проверяю обычным, есстественно с подобранным сопротивлением.. |
| voffka 13/10/2011 15:36 |
у магнитофонного совкового динамика сопротивление 4 ома, у китайских динамиков с мыльниц 8 ом. у оригинального динамика нокиа 28 ом. у китайских динамиков от 14 до 20 ом. Р.С: N73 один из более тихих по "разговорному" динамику телефонов в отличии от своих собратьев, полифон у N73 на втором месте после 3250. так вот, чтобы разговорный динамик "не бренчал, жужжал, тихо со скрипом" воспроизводил речь, ставят уплотнитель (так же как и 6233) отверстие в корпусе при этом должно быть чистым и без залипшей грязью пылезащитной пленкой,. без уплотнителя и качественного прилегания корпуса, никакие подборы никаких сопротивлений НЕ помогут. этот метод проверен годами. Другое дело китайский корпус за 0.5$ (дальше без слов), и купленные динамики "подешевле и много" которые с подвала уже выходят заведомо не рабочие, приглушенные, и т.д. тут хоть S90 цепляй, толку все равно не будет, хоть сопротивление хоть звук,. разве что S90 примотать скотчем к телефону и + клиенту за свои купить тележку для транспортировки телефона.
уважаемый, как раз Вы сами себя в данной ситуации выставляете идиотом,. т.к участвующие в этой теме далеко не ламеры, и паяльник не вчера первый раз увидели, и работают в этой сфере не один день. вот для размышлений (погрешность тестера известна всем) - |
| VR.KIEV 13/10/2011 23:09 |
извините за флуд.. но!
не стоит так кипятится.. к вашему сведенью, я тоже не новичек в сфере ремонта, и занимаюсь этим уже не первый год.. знаю почти все ньюансы ремонта мобильных, тем более по теме динамики - уже всё многократно пройдено.. за плечами высшее образование, но еще никогда не отказывался от старых дедовских методов. И если надо будет, то: 1. мобильные динамики проверю подключив через разьем 3,5 к выходу из компьютерных колонок, 2. выход с мобильного телефона проверю обычной ГДШ 3. микрофон аналоговый подключу через 3,5 ко входу на ПК, и проверю звук.. (естественно прибегаю к поправке мощности и нагрузки) можете меня хоть помидорами закидать, не вижу в этом ничего противозаконного.. (еще ни один динамик и усилитель не полетел..) почему такая бурная реакция на на мой первый пост? тогда дайте внятный ответ, как проверить амплитуду звукового сигнала с выхода усилителя мобильного телефона, осцилографом? - пожалуйста.. у меня он стоит пылится.. изредка включаю.. как по мне более наглядно будет предложенный мной вариант в первом посту.. спасибо за внимание.. без обид ![]() |
| rommy 14/10/2011 20:50 |
А цифровой микрофон от нокии 5310 и других куда будете подключать?
Её и не надо проверять.
Самый наглядный вариант - это подстановка другого нормального динамика (мастера по сотовым обычно имеют в запасе динамики). Так что нечего изобретать лисапед. Конечно кто ремонтирует свой собственный сотовый тогда так можно что то проверить.
Надо покупать нормальные запчасти,а не партии китайского фуфла.Тогда и таких проблем не будет и клиент будет доволен. |
