Дисплей SE Xperia X8 - нет подсветки (РЕШЕНО)
akak
05/08/2011 09:33
Не включался. Были следы окислов в верхней части платы, на разъемах дисплея и тачскрина. Устранено.
Телефон включается, картинка есть (если присмотреться), но не работает подсветка дисплея.
Мануала не нашел. На шлейфе указан MDS40111, инфы бы по дисплею - как реализована подсветка, какие сигналы куда и для чего. Кто владеет информацией, прошу подсказки.
Сергей Козырев
05/08/2011 20:47
akak писал:
Схему , скорее всего, не найдешь, но метод прозвонки и , при счастливом стечении обстоятельств, найдешь преобразователь подсветки. Вот хвостик, запаянный в 2 точках, это и есть подсветка. Цешку в руки- и Бог в помощь. улыбка
akak
06/08/2011 11:14
Сергей Козырев писал:
Я ж на него сначала и смотрел, только чего-то протормозил и считал пины не с той стороны, так и сбился с пути истинного... Так что шлейф ни при чем, на коннектор не приходит напряжение с Led_anode, Led_cathode. Буду теперь смотреть по схеме...
А сколько вольт вообще должно приходить на подсветку?
akak
06/08/2011 12:10
Vbat имеется, LCD_BL_K вроде приходит на коннектор, LCD_BL_A теряется где-то внутри платы...
Вывожу LCD_BL_A проводком, кидаю на коннектор - никаких изменений. Вопрос: грешить на стекляху LM3530 (N7100 по схеме,как проверить, мануал имеется ) или все-таки LCD_BL_K не доходит?
У кого есть соображения, подскажите. неодобрение
Сергей Козырев
06/08/2011 21:00
akak, Сними L7100 и V7100 и подай на BLA +,а на BLK- от БП через R10-20 ом,V порядка 10 V, и смотри, где теряется.(потребление смотри!)Часто L7100, С7103 и след. в мусор. На выходе преобразователя (С7103) должно быть 10-18 V, при условии, если нет "короткого". Удачи.
akak
07/08/2011 15:51
Не совсем понятна ваша мысль - BLA и BLK это уже выход с контроллера...
Как вообще в дисплеях такого типа реализована подсветка?
Можно ли проверить подсветку без инициализации экрана в отключенном состоянии?
Буду благодарен полезной ссылке на технические аспекты.
Сергей Козырев
07/08/2011 16:34
akak писал:
Это преобразователь- на входе ок.4 V, на вых. 10-18 V.
akak писал:
В дисп. модуле 3-4 светодиода, соедененных послед.
akak писал:
Ну так подай, соблюдая полярность, напряжение на "хвост" подсветки.
Да, смотри, в цепи LCD_BL_K иногда стоит еще ключ.
Не пойму, что тут сложного?- ведь описал процесс проверки-
akak
10/08/2011 07:32
Светодиоды дисплея в норме - есть слабое свечение на отсоединенном от платы дисплее, при подаче 12V (больше у меня блок питания не выдает).
Сегодня обнаружил, что при включенной зарядке - на выходе ( BL_A , BL_K) преобразователя - 23,6В. При отключении зарядки - 0В.
Как работа драйвера подсветки может быть связана с зарядкой телефона? Отсутствие каких-то (I2C,ALS2 и т.д. ) сигналов? Большое потребление тока? Или что-то еще?
P.S. Новые факты.
Взял проволоку с катушки от будильника, напаял съеденный коррозией контакт от C7103 до коннектора дисплея.При подключении зарядки дисплей подсвечивается и показывает зарядку. Но не включается. При подключении зарядки к включенному телефону - телефон выключается. То есть подсветка экрана и включенный телефон - вещи несовместимые. Продолжаю копаться по схеме...
Сергей Козырев
11/08/2011 20:51
akak писал:
Обрати внимание-
Схемы у меня нет, а гадать- не тот профиль. недовольство, огорчение
akak
11/08/2011 21:34
Ключа не обнаружил.
Схему прилагаю.
akak
12/08/2011 09:49
Поанализировал схему и факты, в очередной раз вернулся к сигналам приходящим на драйвер подсветки - ALS2 и I2C.
ALS2 - это сигнал с оптосенсора, который, как я понял, регулирует подсветку дисплея в зависимости от уровня освещенности. Нашел мануал на сенсор TPS852. Питающее напряжение, указанное в документации (-0.5 to 7V) на TPS852 отсутствует, выходное, соответственно тоже. Может ли это повлиять на отсутствие подсветки дисплея?
Шина I2C - соединяет E_compass, Touchscreen, Accelerometr, LCD Backlight, Camera, Charge, Qualcomm (N5400, N5300, N5000, N7100, N7300, N1350, N1600 соответственно). Может ли так быть, что идет просадка шины на какой-нибудь из микросхем и подсветка не срабатывает. Ведь в выключенном состоянии телефона, когда E_compass, Touchscreen, Accelerometr, Camera неактивны, только с зарядкой, подсветка дисплея работает. Как диагностировать работу шины I2C без осциллографа (осциллографа нет в наличии)?
akak
12/08/2011 20:51
Гипотеза с шиной I2C оказалась верна. Разгрузка квадратной шины (снял камеру, отпаял Accelerometr и E_compas ) вернула подсветку дисплея к жизни!!!
Теперь обнаружились другие последствия воды - нет звука, не работает тачскрин, отпаяны Accelerometr и E_compas. Но это уже вопросы не этой темы.
Всем спасибо за внимание.
