Nokia 3230 отсутствуют элементы | |||
| MAKAKA-x64 01/11/2011 20:50 |
Доброго времени форумчанам.
Принесли тело с диагнозом - "Белый экран" Разобрал - отсутсвуют элементы:
На первом рисунке - походу я так понял EMIF фильтр экрана, в добавок ещё и 4 "пятака" оторваны от мамы, убрал остатки стекляхи. Посля при включении появилось писание NOKIA - дальше ничего. Промерял - VIO = 0,8v. VCORE=1,3v VFLASH1=2.3v. Подскажите, как заперемычить - если можно? |
| voffka 01/11/2011 21:08 |
На первом рисунке у тебя отбит Zocus, что такое зокус ищи в схеме или в гугле.
думаю о перемычках мысли отпадут. |
| MAKAKA-x64 04/11/2011 20:26 |
По поводу Zocus-а понял... Нарыл другю плату этоц модели, с присутствующим Zocus-ом + плату дисплея с клавиатурным модулем (новая) - попытался включить... При удержании кнопки питания - дисплей еле заметно мерцает, не загорается, не включается... В чём может быть проблема? |
| voffka 04/11/2011 23:30 |
если сказать честно то - шаманы все в отпуске. |
