Nokia 3230 отсутствуют элементы
MAKAKA-x64
MAKAKA-x64
Сообщение #1 От 01/11/2011 20:50 цитата
Доброго времени форумчанам.
Принесли тело с диагнозом - "Белый экран"
Разобрал - отсутсвуют элементы:
На первом рисунке - походу я так понял EMIF фильтр экрана, в добавок ещё и 4 "пятака" оторваны от мамы, убрал остатки стекляхи. Посля при включении появилось писание NOKIA - дальше ничего.
Промерял - VIO = 0,8v. VCORE=1,3v VFLASH1=2.3v.
Подскажите, как заперемычить - если можно?
voffka
Сообщение #2 От 01/11/2011 21:08 цитата
На первом рисунке у тебя отбит Zocus, что такое зокус ищи в схеме или в гугле.
думаю о перемычках мысли отпадут.
MAKAKA-x64
MAKAKA-x64
Сообщение #3 От 04/11/2011 20:26 цитата
voffka писал:
По поводу Zocus-а понял...
Нарыл другю плату этоц модели, с присутствующим Zocus-ом + плату дисплея с клавиатурным модулем (новая) - попытался включить...
При удержании кнопки питания - дисплей еле заметно мерцает, не загорается, не включается...
В чём может быть проблема?
voffka
Сообщение #4 От 04/11/2011 23:30 цитата
MAKAKA-x64 писал:
если сказать честно то - шаманы все в отпуске.
