Dill Kroko
не работали клавишы 3,6,9, поменял стекляшки перемычками, не помогло. Увидел, что перебит шлейф на подложке клавиатуры, 2 дорожки. Такого не было, восстановил дорожки. Все работают, клавиши громкости нет и не пойму в чем дело, вначале они хоть немного дышали.
Кстати, в схеме неправильно указаны клавиши и дорожки. Например кл громкости прозваниваются с пятаками кл Влево, 6, 9.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2013 15:21
сам кнопки и дорожки звонятся нормально |
оба фильтра перемычили?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2013 17:30
там одна дорожка этих кнопок рядом с подсветкой идёт как бы страшное не случилось |
Dill Kroko
| да, оба. А чего страшного? там же не через стекляшки она идет. и все остальные работают |
| да страшного то нечего и нет,если не коротнуть во время ремонта-кнопки то к процу идут напрямую теперь-придется звонить входы проца омметром на корпус и на полюс питания на одинаковое сопртивление дабы исключить пробой проца |
Dill Kroko
испугали. ставлю на место стекло, а там по ситуации, буду звонить кнопки. Прошивка так не может глючить?
пробой проца выразится в полном убийстве сотки или только убийстве кнопок? |
| те случаи,что встречались мне к убийству девайса не приводили,а вот кнопки не работали ещё кушал больше нормы по сравнению с живым собратом.Я перемычками никогда не баловался(100 таких фильтров 30 долл стоит) посему тут точно сказать не смогу |
Dill Kroko
в-общем ничего. завтра пора отдавать сотку. поставил фильтры, сейчас еще раз проверю клавиатуру до коннектора и буду собирать. Остается только процессор, попробую еще прошить.
выделеные красным звязи в порядке, кнопки тоже, фильтры на месте, шлейф восстановлен. ХЗ в чем дело...  |
померить напруги на выходах клавиатуры на одной половине должно быть 1.8 на второй 0-0.4
ДОБАВЛЕНО 12/05/2013 22:07
можно в тест режим загнать(например уфс)и пройти тесты при снятой и подключенной клаве будет понятно без прозвонок где искать-зашибленный проц должно показать |
Dill Kroko
замерил напруги, на всех кнопках относительно своих пятаков 1,78
прошил
за уфс-м поздно идти, 2,30 ночи, буду собирать, а если оставит, буду заказывать подложку. |
| проц похоже что не пришиблен но непомешает проверить и при нажатии на кнопку одинаковую просадку на всех кнопках |
